7900 выключаетя на два нажатия.
Mashrab
28-10-2009 19:43
тел пришел с кучей проблем зарядка, зависание, нет подсветки клавы и проблемой вкл и выкл. Зарядку сделал, после общего сброса зависать перестал. Остались две проблемы, подсветка и вкл выкл.
vorion
29-10-2009 16:20
Телефон утопленник? Клавиатурный блок подбрасывали? VBAT, VIO на X3525 присутствуют или не проверяли? Если правильно понял, то проблема с двойным нажатием кнопки END, смотрите emif Z2403 и снимите наклейку с кнопками клавиатуры, просмотрите на предмет окислов. И еще, имея такой стаж на форуме стыдно создавать темы для корзины.
maxitron
29-10-2009 17:24
vorion, Ты хоть в вопрос въехал, а я, так и не понял толком ничего.
Подсветка, что с ней, не горит, горит и не гаснет, или тускло горит, или моргает? Не понятно.
А про включение на два нажатия, даже домыслов нет. недовольство, огорчение
vorion
29-10-2009 18:08
Да конечно не въехал, потому больше спрашивал чем отвечал. Ну, может хоть попутный пендаль поможет в решении проблемы. Жаль тел новый могла бы тема не плохая получится.
Mashrab
29-10-2009 19:05
maxitron, подсветки клавиатуры нет, а на счёт вкл, нажимаеш кнопку вкл тел включается белым фоном потом ждёт пока нажмёш второй раз а потом идёт заставка, так же и выключение, нажимаеш кнопку подсветка гаснет но кнопки пикают до тех пор пока не нажмёш второй раз.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 7900 выключаетя на два нажатия.
  • 7900 не заряжается (шлейф)
  • 6131 после нажатия UNLOCK не запускается
  • 6233 - до нажатия кнопки включения потребляет 800 мА
  • Nokia 7900 Prism перезагружается
  • NOKIA 7900 подали высокое напряжение
