Contact Service NOKIA 6100
Man1
10-09-2007 06:04
Прошиваю UFSом тремя версиями прошивки в том числе CNT, PM свой и с сайта поддержки, делаю VI Setting. Всё равно "CONTACT SERVICE" Если не отключать тел от программатора, то в нормал моде входит, если кратковременно отключить питание опять "CONTACT SERVICE"
Сразу после прошивки UFS выдаёт:
SLconf: 001-01-00000000000
SLprof: 000000000000000-2
SLvar : 00553556880043923700
SLaux : 00020000
BoxId : 894F894FFFFFFFFF
После отключения питания:
SLconf: 000-00-00000000000
SLprof: 000000000000000-0
SLvar : 140C00000000014103C8
SLaux : 00000000
BoxId : 0000000001420FCD
В чём проблема, что нужно сделать?
Заранее благодарю за дельный совет.
chabrus
10-09-2007 14:21
А ЧТО РАНЬШЕ С ТЕЛОМ БЫЛО? НАПИШИ ПОСМОТРИМ. МОЖ ПОСЛЕ УДАРА? ТАК ЕГО СНАЧАЛА ПРОГРЕТЬ НАДО А ПОТОМ ШИТЬ
voffka
10-09-2007 14:47
пролема в железе, причем тут прошивка.,.. разбирай и смотри
Man1
10-09-2007 19:21
Спасибо за за ответ.
Забыл сообщить, я уже снимал UPP и Memory и восстанавливал их шары, результат известен. UEM не трогал она залита компаундом, трещин нет.
seee
10-09-2007 22:59
А что self-test говорит?
Man1
11-09-2007 05:32
self-test проходит нормально, также если росле прошивки не отключать питание, а сразу войти в тестовый режим.
Porter
11-09-2007 09:28
перекатай проц - УЕМку.
seee
11-09-2007 10:03
Init SimLocks делал?И что говорит self-test,когда тело в CONTACT SERVICE?
Man1
11-09-2007 20:30
Попробую перекатать UEM.
Init SimLocks делал, об этом писал сразу, self-test в контакт сервисе проверить нельзя, так как после повторного включения не входит в Local Mode.
Что за параметры:
SLconf:
SLprof:
SLvar :
SLaux :
BoxId :
Почему после выключения они меняются? Может это флеш не сохраняет данные?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Contact Service NOKIA 6100
  • Nokia 6100 Contact Service
  • Nokia 1100 Contact service
  • Nokia 5130 c-2 contact service
  • Nokia 6085 contact service
  • Nokia 5300 - Contact service
