NOKIA 7210c невключается.
ptihka
10-10-2010 15:35
Принесли телефон,с диагнозам выключился во время работы.
При подключении к блоку висел на 0,02, при осмотре платы заметил что прогорела катушка L2302, при ее замене телефон начал подавать признаки жизни "потребления на блоке стали примерно такими как должны быть, но на дисплеи ничего нету и подсветки тоже.При подключении к UFS бут проходит нормально и прошивается тоже идеально , все сбросы так же проходят.Поменял BETTY , AVILMA эффекта никакого. Да еще при включении на блоке, телефон ведет себя как бы включаясь, но потом напряжение падает на 0.Клиент говорит ударов не было.Влаги тоже не обнаружено. Подскажите что может быть,может кто то сталкивался с такой проблемой.
tokar581
The sexual giant
10-10-2010 16:45
помоги спецам помочь тебе,выложи логи,напряжения vio,vpp в норме?
pundev
10-10-2010 17:29
ptihka писал:
так и должно быть.........вот если б ток падал на ноль то нужно было б далее тело делать-а так ищи неисправность в БП и АКБ
ptihka
11-10-2010 08:35
Извиняюсь за не правильное написание, но естественно падает ток.
вот логи:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-436] [2.1.0.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006030C192101033000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 21100203437E5750678466C02A7E2DA84C266237
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00898982-00008A31, Int NU48F512
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_v1331.fg, Ver: 1.33.1
CMT KSIG0 : F1DCA5EA5203CD30A64D4D95ABCD621F4AB23026
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
PASUBTOC : PA_SL2
Rebooting Mobile
MCU SW : V 07.23 17-07-09 RM-436 (c) Nokia
PPM SW : V 07.23 17-07-09 RM-436 (c) Nokia I
Prd.Code: 0566794
Bpr.Code: 0563951
Prod.Sn : AFA119839
HW Vers : 2000
EM VILMA: A-
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 064c0601
DSP Vers: ICPR72_09w17
LCD Type: SEIKO
IMEI : 355743-02-763647-7
SL Conf : 000-00-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
SL Data Corrupted
Provider: Not Found
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-10-2010 09:46
ptihka
11-10-2010 10:08
Питания проверил есть все кроме VRCP1 4,7v и VRFC 1,8v но VRFC 1,8v при включении это напряжение проскакивает.
Добавлено 11-10-2010 10:11
Vad а что это значит "SL Conf : 000-00-00000000000 "
tokar581
The sexual giant
11-10-2010 10:43
подожди,ты говорил что прогорела катушка 2302,почему она прогорела??? шок поменял на такую же? , vcore точно 1.8в ,мож все таки с процом что то?
ptihka
11-10-2010 11:03
Отчего она прогорела я не знаю, поменял с 5220 1,8 присутствует, vecore 1,4v, на проц подозрений нет все прошивается идеально.
tokar581
The sexual giant
11-10-2010 12:10
а как на счет "SL Conf : 000-00-00000000000 " ,мож стоит прогреть(перекатать) бутерброд?
vaso5
Замечательный сотрудник
11-10-2010 12:41
tokar581, и что прогрев или ребол бутерброда исправит SL зону? Были бы проблемы с отвалом, хрен бы тело писалось и читалось нормально. Лишний раз жарить флэшь Нет
ptihka, сделай Self Test, если пройдёт раз 5 нормально оставь в покое железо ИМХО. Набери в Гугле
SL Count: 00 00
SL Data Corrupted
Provider: Not Found
зачитаешься.
tokar581
The sexual giant
11-10-2010 13:50
мне просто стало интересно,почему выгорела катушка на vcore? неужели из-за программы?
maxitron
Мобилоанатом
11-10-2010 16:27
tokar581, Скорее наоборот, серты ушли на тот свет в результате неисправности по железу. Бывало что у утопленников появлялось такое, на моей практике.
ptihka
11-10-2010 17:13
Как я понял эти ошибки
SL Count: 00 00
SL Data Corrupted
Provider: Not Found
означают что слетели сертификаты?
maxitron
Мобилоанатом
11-10-2010 17:47
ptihka, Именно так.
ptihka
14-10-2010 12:14
Всем спасибо большое, возможности нет прошить сертификаты. Тему закрываю.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA 7210c невключается.
  • Nokia 7210c Nokia, потом выскакивает надпись Сontact Service
  • Nokia 7210c проблема с прошивкой
  • Nokia 7210c RM-436 ток выключенного 50мА
  • NOKIA 7210c RM436 contact service.
  • NOKIA 3230 невключается
