Подводник Участник Сообщения: 418
Состав : шасси FX 71 E1
При включении искривлены вертикальные линии,иногда "вырывы" части строк. Через 3-5 минут всё нормализуется. Дефект локализован - 100гц.блок(путем замены) Замена ТДА 9151 -безрезультатно. Вот примерно выглядит так. ,извините за некачественные фото.Там где мутно- снято в режиме стоп кадра.
Где то с год назад что то подобное проскакивало,но поиском не нашёл.
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11974
| Подводник писал: | | Дефект локализован - 100гц.блок(путем замены) Замена ТДА 9151 -безрезультатно. |
А литы в нем что говорят? |
Не все успел проверить,как на зло сели литиевые 2032 в моем ЕСР-метре,но что успел,те в порядке. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10955
| Подводник писал: | | . Через 3-5 минут всё нормализуется |
| Подводник писал: | | Дефект локализован - 100гц.блок(путем замены) |
нехилая локализация! Про фен+фриз слышал? |
Слышал. С феном восстанавливается быстрее, Фриза нет.Буду пробовать Только с доступом там не очень. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3066
| Подводник писал: | | Не все успел проверить |
Так поменял бы их, не меряя... |
| Подводник писал: | | Только с доступом там не очень. | так это и понятно,но придётся потрудиться,зато локализуешь более конкретно! |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Подводник, это литы. Причем не только в стогерцовом блоке, еще в радиоканале. Просто выкоси их все - их не так уж и много. Причина дефекта - "срезание" в видеосигнале высоких частот ввиду низкого качества литов, либо неустойчивая работа АРУ радиоканала, опять же, по причине дохлых литов.
Еще сразу замени по питанию ТМС, выходного каскада КР (22Х100), питанию ВУ (4.7х250), на ПК и основной плате. Остальное после тестировки эсерометром.
Фризы-фены тут как до задницы дверца. |
Vitaly, Спасибо.Но убедился точно ,что то 100гц.блок .Пусть уважаемые модераторы простят за небольшой оффтоп. Это мой личный тел.но стоит на работе,уже давно, всё было до него не добраться,а сейчас решил его на дачу.Проверял блоком вот отсюда ,который стоит в моем кабинете . http://s41.radikal.ru/i093/0810/f2/35afda5c16a2.jpg , там такой же блок.
Нокия это подарок фирмы,в 93 году я открывал в Питере СЦ "Нокия -Сервис" Литы проверил, все с учётом погрешности прибора все вроде как в норме,разумеется и ЕСР . Всем спасибо,
тему закрываю,привезут мне блок,заменю.Просто бьёт по самолюбию,что сам не смог.  |
Подводник,
| Подводник писал: | Литы проверил, все с учётом погрешности прибора все вроде как в норме,разумеется и ЕСР . Всем спасибо,
А поменять литы - не пробовал? По признакам-то похоже на них, а прибор может и обмануть... Тем более, что дефект непериодический. |
