top Участник Сообщения: 48
телек необычен тем что 100HZ блок db610 и конечно схемы нет если встречали такое чудо может подсобите или вышлите схему 100hz блока |
sens Гость 82.207.*.*
к сожалению ссылка хорощая но она не подходит так как 100hz блок db610 а не db600 в моем блоке нет и половины микросхем чем в базовом db600 вот такая лажа... |
elman Участник Сообщения: 474
max631 Новичок Сообщения: 12
Проверте наличие Yсигнала на 8pin TDA4780 менял раз ct19 47nF в этой цепи. |
проблема в 100hz блоке я подставлял другой вместе с упром и памятью и телек нормально функционирует sda9205 я поменял не помогло .какие есть еще идеи |
Emoe Участник Сообщения: 1617
сейчас делаю с блоком DB 602. Вот в нем как раз и нет 9205. А с таким АЦП схема есть в обменнике. Там блок DB 600. |
состав блокаdb 600(saa7158 sda9205 saa4951 saa4940za2970-30dt-2штуки)
состав блока db610(sda9205 tms4c2970dt-30-2 штуки icdc-tv nokia 38203 s87c752-1a28 и куча мелких ис типа 74f08d в smd корпусах) |
Невезуха , а как черно-белый сигнал - нормальный?
В данном случае 9205 - это АЦП , он оцифровывает яркостной и 2 цветоразностных сигнала. Яркостой выходит 8 бит по линиям 34 - 41 , цветоразностные 2 бит по линиям 48-49 и 50-51. Там смотрел? SAA 7158 и SAA 4940 обеспечивают функцию digital scan , то бишь "наворот" , которого в 610 блоке нету и вместо них стоит один чип. |
а чб в норме прикинь какие есть еще мысли?менял za2970-30dt-2штуки)наtms4c2970dt-30-2 штукипошли цветные помехи типа рябь причем в двух модулях а чем они отличаються так и не понял  |
У меня стоят TMS4C2972DT-26. Но до них еще не добирался.Возможно цифра 4 что-то означает . Как выглядит у тебя неисправность если подать цветные полосы на вход? |
В своей нокии определился - дохлый АЦП - TLC57331. Стоит вместо SDA 9205, но меньше раза в 3 и ног немного меньше.У кого есть схема DB 602 или даташит на этот АЦП? |
обясни чем отличаются za2970-30dt и tms4c2970dt-30
и чем и ее можно заменить?tms4c2970dt-30 |
Нашел блок DB 612 . У него немного другой состав - TLC 57331 ICDC-TV NOKIA TMS4C2072DT-26 (2) TDA9151 и мелочь. Блок на разборке у коллеги. TLC я уже снял. Если память на твоем блоке живая , то есть вероятность ICDC.Если интересно , могу узнать. |
KSV Участник Сообщения: 180
top, а почему ты грешиш на память.
У тебя явно DAC глючит. |
DAC как раз и находится внутри ICDC . |
Emoe, я по поводу:
| top писал: | | обясни чем отличаются za2970-30dt и tms4c2970dt-30 |
Я тоже не знаю в чем отличие , но по логике вещей надо искать в цветоразностных сигналах, а с 9205 сразу идет в память , а потом в ICDC. |
Emoe, есть схема 610го, могу выслать. |
Спасибо, нужна схема не мне , а автору темы , но он чето пропал , может уже и сам разобрался.Вот вопрос заменяемы ли эти все блоки между собой?Пробовал коллега менять , говорил, что даже нет запуска.Может пойдет через инициализацию, или же только с заменой "биоса"проца? |
блоки взаимо заменяемы но при условии если их менять вместе с епромом.я остановил ремонт пытаюсь понять отличие этих микросхем.sda я первым делом менял увы не помогло.вот такая чертовщина
Emoe, есть схема 610го, могу выслать. если не трудно вышли на адресс буду очень признателен.. |
kvv Участник Сообщения: 405
мужики, извините, что немного не в тему, но у меня похожий аппарат 7195100 Гц. Пока проблема с БП собран на TDA46-05-15 и оптопаре 1101. Может есть схемка. Скачал на шасси FX, но там он не такой. В соотетствующем разделе форума спрашивал.
Спасибо. |
