TE Мастер Сообщения: 2198
Диод по питанию строчной развертки типа BY500-800. Пойдет ли замена 600 вольтовым. С какой целью стоит в этой же цепи полевой транзистор BUK457-400B? |
kulek Россиянин Сообщения: 2878
SERGE Участник Сообщения: 2409
| Цитата: | | С какой целью стоит в этой же цепи полевой транзистор BUK457-400B? |
Это не просто полевой транзистор совместно с дросселем LK3 и выпрямителем Dsw2это импульсный регулятор питания строки.
Данная схема больше характерна мониторам и позволяет организовать хоть коррекцию , хоть стабилизацию высокого...
Диод на 600В это слишком. Обчная зависимость --- чем больше напруга , тем меньше ток и выше дифференциальное сопротивление . Бери вольт 300-400 и току ампер 5-6. А вобще-то может быть причина его подыхания |
Телевизор включился, работает, но кадровая TDA8350Q не дотягивает до верха. Микросхема TDA8350Q и транзистор коррекции до меня уже менялись, TDA8350Q греется очень сильно. Проверка всей обвязки и питания ничего не дала. Попробую заменить резисторы 3 штуки по 1,2 Ом параллельно между 5 и 3 выводами. kulek, приведенный кусок схемы от этого телевизора? |
onore Участник Сообщения: 336
TE на кадровую необращяй внимания,она и должна так грется.через сервис откоректируеш. |
| TE писал: | | kulek, приведенный кусок схемы от этого телевизора? |
это нужно у тебя спрашивать... |
Caша Участник Сообщения: 926
| SERGE писал: | Цитата:
Данная схема больше характерна мониторам и позволяет организовать хоть коррекцию , хоть стабилизацию высокого... |
Это что ж получается ... размах СИОХ увеличился, увеличилось и напряжение на затворе от выпрямителя DSW3, CSW2,что приведет к еще большему окрыванию BUK457 , +В увеличится , СИОХ еще больше возрастет. Разве это регулировка ?
По-моему, BUK457 стоит просто для защиты - при заниженом или отсутвующем СИОХ уменшится(пропадет) напряжение с выпрямителя DSW3, CSW2, и BUK457 просто отключит +В от СР. |
Tolik_ Участник Сообщения: 535
| Caша писал: | | По-моему, BUK457 стоит просто для защиты - при заниженом или отсутвующем СИОХ уменшится(пропадет) напряжение с выпрямителя DSW3, CSW2, и BUK457 просто отключит +В от СР. |
Это больше похоже на "мягкий старт". При отсутствии на затворе напруги собмотки ТДКСа, соответственно полевик приоткрывается BF422 и BC557, в дальнейшем, когда запустится строка с выв 12 ТДКСа и снимается напряжение удерживающее его в полностю открытом состоянии. Хотя в какой-то мере он больше выполняет роль ограничения чем защиты, поскольку отсутствие или занижение напр. на выв. 12 полностю его не закроет, а только ограничит подачу питающего напряжения на строку. |
Tolik_, возможно, ты и прав , но непонятен один момент :
в установившемя режиме (СР работает) если на истоке 140V, на затворе должно быть немного больше (до 152V). Но как на затворе может быть такое большое напряжение , если затвор через резистор 4,7к и открытый BF422 сидит на корпусе ! ? По моим подсчетам "на глаз" больше 10V на затворе при при открытом BF422 быть не может.
Правда, я допускаю, что на затворе все-таки может быть такое большое напряжение за счет того, что при открытом полевике смещение на затвор от +В(140V) подаетcя уже не через Rsw1(220k), а через прямосмещенный переход стабилитрона DZsw1. В последствии DZsw1 начинает выполнять свою функцию стабилитрона за счет повышения напряжения на его катоде от выпрямителя DSW3, CSW2.
Но при таком раскладе мощность Rsw2(4.7k) должна быть Ват 5 .
Caша, суть вот в чем...
| Caша писал: | | Но как на затворе может быть такое большое напряжение , если затвор через резистор 4,7к и открытый BF422 сидит на корпусе ! ? |
Транзистор BF422 когда садит затвор на землю - запирает полевик - так (это и есть режим StBay, который в свое время зависит от +12В, таки тоже коммутируемого но уже процессором)?
Перешли в рабочий. BF422 закрылся. BUK457 приоткрывается ч-з резистор Rsw1(220K) от B+, дальше начинает работать строка и ч-з Rsw5 с обмотки 200В уже добавляется до твоих 10В. Смотри дальше, работая, строка сама по себе удерживает открытым полевик. Так? Снимаем +12V. За счет емкости в 100 мкф в эмитере, BC557 откроет BF422 за счет чего, посадит ч-з 4,7 ком затвор полевика на землю, таким образом он закроется и обесточит строку. |
| Tolik_ писал: | | Снимаем +12V. За счет емкости в 100 мкф в эмитере, BC557 откроет BF422 |
| Tolik_ писал: | | Перешли в рабочий. BF422 закрылся. |
Так 100мк через пару секунд разрядится и BF422 закроется , и в течении всего деж.режима
| Tolik_ писал: | | BUK457 приоткрывается ч-з резистор Rsw1(220K) от B+, |
В итоге в деж.режиме BUK457 будет постоянно приоткрыт!!! Маловероятно, что это так.
Да и не так работает BC557 и BF422 . При переводе в раб.режим BC557 закрыт за счет наличия 100мк, BF422 соответственно тоже закрыт. По мере заряда Csw1 открывается BC557 , и открывает BF422 , который в течении всего раб.режима в дальнейшем будет открыт. Задержка с помощью емкости на открытие BC557 и BF422 дается именно для того, чтобы , 140V через Rsw1 приоткрыло полевик , запустилась СР и появилось напряжения с выпрямителя DSW3, CSW2. |
С чего это по мере заряда он будет открываться?
1.Заряд длиться секунду, а то и намного меньше (рез. в цепи заряда 470ом).
2.Транзистор откроется только тогда (ВС557) когда у него Б-Э будет -0,6В. Так. Значит когда, заряд на емкости больше чем напряж. на ветке +12В. А по мере заряда емкости тразистор (ВС557) будет закрыт (положительный потенциал на переходе БЭ его будет только закрывать). |
| Tolik_ писал: | | Транзистор откроется только тогда (ВС557) когда у него Б-Э будет -0,6В. |
Именно! Что и произойдет, когда емкость зарядится.Потенциал на эмиттере после заряда станет 12V минус падение напряжения на резисторе 470 Ом , потенциал на базе 12V минус падение напряжения на резисторе 1к , т.е. потенциал на эмиттере станет больше потенциала на базе - ВС557 откроется. |
dzed_perdzed Новичок Сообщения: 3
Думал у меня тоже схема задержки не работает. Заменил все кроме катушки и резисторов. А оказалось конденсатор в коррекции растра распух и, видимо, пробивался. А задержка нужна только тогда, когда телевизор в спящий уходит, снимает 140 вольт на ~0.5 секунды. |
