Со слов клиента не падал, вода не попадала, просто однажды не врубился. На кнопку включения не реагирует. При подключении к компу циклически с периодом 2-4сек компьютер обнаруживает подключение USB устройства и снова его теряет. Драйвера установиться не успевают. В диспетчере промелькивает "...Communication device".
Phoenix в dead режиме прошивать телефон отказывается, пишет "Error, unable to aktivate flash mode!", при повторных попытках тоже самое. При этом дисплей остаётся всегда тёмным.
Пропаивал разъёмы шлейфов, микросхемы драйверов дисплея и клавиатуры. Безрезультатно. Напряжения на всех DC/DC преобразователях присутствуют.
Схема есть.
Чую что неисправность типовая, поэтому прошу откликнуться сталкивавшихся, у самого опыт по нокиям пока совсем невелик...
Vad, на BSI постоянно присутствует 2.6В. Аккум естесственно полностью заряжен. Клавиатуру проверил - исправна. Подключал телефон к лабораторному блоку питания - постоянно потребляет 160 ма, что очень странно.
