Nokia 6500c не запускается
toncom
21-05-2010 00:22
Доброго времени суток всем кто не спит. Подскажите кому не в лом!
Nokia 6500c RM-265 побывал в воде, но пострадал не сильно. Явные окисления в районе схемы подсветки и на шлейфе в обвязке камеры. Телефон при вставленной АКБ пытается произвольно включиться, то есть моргает белым экраном и всё. Если подключить ЗУ телефон включается и вроде как работает но быстро разряжает АКБ и если отключить ЗУ то показывает что зарядка продолжается. Плата промыта в УЗВ, шлейф с камерой откидывал - без результата.
Добавлено 21-05-2010 00:45
Проблема оказалась в АКБ.
Porter
21-05-2010 01:07
помыть мало... Надо помыть, почистить, просушить, пропаять с флюсом. И, если не заработала, кинуть на селфтест, посмотреть что скажет, проверить вторичные напряжения и при необходимости менять - реболить.
dramaturg
Гость 178.92.*.*
21-05-2010 11:47
toncom, какое потребление от бп?
nurik13kz
28-05-2010 14:21
....скорее всего надо реболить.....
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6500c не запускается
  • nokia 6500c разряд АКБ
  • Nokia 6500c камера
  • Nokia 6500c Не включается.
  • Nokia 6500c нет зарядки
  • Nokia 6500c не заряжается.
