Привет всем !!! Проблема на камере . Телефон не утопили и не ударник . " Камера в режимы ожидания " . Перепаял камеру на свою шлейф , промыл на УЗВ и почистил . а дальше что не знаю . Схема есть но не знаю откуда начинать . ПОИСК тоже не помог ...
jaxun, при ремонте ЛЮБОГО электронного устройства в ПЕРВУЮ очередь проверяются питающие напряжение подозрительного узла, потом вопросов будет меньше.
rommy, дело говорит.
Любой ремонт делается методом исключения, и постепенно место поиска неисправности при этом сужается , если не прошивка то значит железо, и это уже исключило некоторые домыслы.
jaxun, скажи ты сделал как писалrommy, , питание на камеру поступает?
И не пойму что было сделано, сама камера проверялась заменой?
Если устанавливалась рабочая камера и результата ноль, прошивка исключена, питание приходит на камеру то необходимо проверить шлейф, разьемы.
Если проделанные работы не помогу то остается графический чип D3300 (STV0984) или сам процессор RAP D2800.
