NOKIA 6385 shassis EuroStereoFeaturePlus
мвм
28-02-2007 09:55
включается на несколько сек...переходит в стендбай...причем моргает зеленый светодиод R..повторный запуск...все поочереди..
мвм
28-02-2007 10:43
БП нагруженный на лампу 60 Вт, включается на 1-2 сек...
СНГ
28-02-2007 11:17
мвм,строка должна запустится.В этом телеке часто предвыходной тр-р дохнет,который на тмс работает.
мвм
28-02-2007 11:26
мвм писал:
он работает , изображение есть, нормальное, но несколько сек..и переход в стендбай..
амиго
Гость 85.195.*.*
28-02-2007 11:37
"изображение есть, нормальное"-обоснуй.
Питание строчки?
shoorik
28-02-2007 11:45
Там кондёр должен стоять 10 мкф во вторичке возле микросхемы восьминожки по её питанию. Нет схемы под рукой. Я думаю найдёшь его. Это 70% такого рода неисправность в такого типа блоках питания. Меняй кондюк, а также кондюк по В+.
мвм
28-02-2007 11:47
амиго, питание строчки - 145В
Добавлено 28-02-2007 12:02
shoorik, кондюк в БП, как и по +В я сразу поменял..ты про IC780 - TEA5170 (16pin) C787 - 10mkf ?
shoorik
28-02-2007 12:11
он, он
мвм
28-02-2007 14:50
shoorik, замена С787 - дефекта не устранила, а вот замена Т507 - ВС337-25 на новый дефект устранила..ТВ работает.
СПАСИБО ВСЕМ!СНГ, ВАМ особенно! улыбка
MASTER+
28-02-2007 22:28
Также в этом шасси в Hitachi CS 2840TA ВC337-25.
мвм
01-03-2007 00:56
Вот так день, в Interfunk Smaragd ST 55-01VT ... тот же транзистор ВС337-25..вечером заменил...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOKIA 6385 shassis EuroStereoFeaturePlus
  • NOKIA 6385 шасси 2B,замена ТДКС
  • Nokia 6385 HiFi видны линии АББ после пожара в цепи EW
  • JVC AV-2104EE shassis CG отключается.
  • DAEWOO DMQ-2999TXT (Shassis CP-760)
  • TV Philips. 25ST1761/22B. Shassis GR2.1
