DAEWOO DMQ-2999TXT (Shassis CP-760)
GMI
29-10-2009 17:50
Состав : БП-TDA4605,TDA8362 и тд. (схема в обменнике)
При включений телевизор включается Звук есть. Напряжения с БП в норме 130,13,29V высокое присутствует но нет изображения сильно греется Q305 KTD2058Y(оказался дохлый) поменял транзистор вкл. телик иии Q305 пробило на коротко снова (стал грется). Жечь транзисторы увлекательно улыбка, но это не цель! обвязку у него проверил всё в норме резики звонятся как исправные и транзисторы то же. Опыта по ремонту теликов не очень много. Осцила нет. Уважаемые форумчане на что стоит обратить внимание в данном аппарате. И что можно поставить вместо D2058Y?
ViktorS
29-10-2009 17:59
А где этот транз стоит?
GMI
29-10-2009 18:06
ViktorS, в строчной развёртке
ViktorS
29-10-2009 18:13
Вот и проверяй Q304 и далее до C412
Добавлено 29-10-2009 19:15
Кстати, ни слова о напряжениях на ПК. Исправляй.
Leha
29-10-2009 18:25
GMI, методика давно известна и описана в энциклопедии! Читай и проверяй!
Поиск,по запросу - горит строчный транзистор,выдал сообщений на 3 страницы! Тебе лень?
ViktorS
29-10-2009 18:29
Leha, Это не строчный. Строчный исправен и работает (если автор не лукавит)
29-10-2009 18:37
GMI писал:
- и при этом
GMI писал:
- да нет - какой же это НОТ или как такое может быть?!
GMI писал:
Осцила нет
- видимо в Корзинке будем говорить - про SSC и прохождение ПЦТС мы же не услышим от тебя ...
Screen добавить - что будет?
Piter2
Гость 213.140.*.*
29-10-2009 18:37
Это тразистор E/W.Посмотрите емкость С412 0,3mf 400v.Похоже она битая.
29-10-2009 18:38
ric писал:
Это тразистор E/W.
- вот, это оно, но тогда минимум ДВА дефекта ... - где ИЗО?
Leha
29-10-2009 18:39
ViktorS писал:
ViktorS писал:
ViktorS, а я должен это наизусть помнить? подшучивать, дразнить
GMI
29-10-2009 18:40
эту цепочку до C412 я проверил
На плате кина Накал +130, +196 всё вроде в норме на катодах 110 100 110v
чем транзюк заменить?
Добавлено 29-10-2009 17:41
с412 заменой
Leha
29-10-2009 18:41
GMI писал:
шок шок шок это труп! подшучивать, дразнить
Piter2
Гость 213.140.*.*
29-10-2009 18:47
Накал 130?Чем мерили?Не каждый прибор может проводить измерения переменного напряжения частотой 15 кгц.
GMI
29-10-2009 19:17
Leha писал:
GMI писал:
пропустил запятую и все подумали что накал +130 голливудская улыбка,
накал в порядке !
Эфир
29-10-2009 19:26
То есть следует читать:
GMI писал:
На плате кина Накал, +130, +196 всё вроде в норме на катодах 110 100 110v
Ну так +130в где? Небось на ускоряющем?
Вот и:
GMI писал:
нет изображения
Вместо KTD2058 подойдёт КТ805БМ.
Piter2
Гость 213.140.*.*
29-10-2009 19:30
Вольтодобавочная емкость С422 100mf 160v.Но если она крякнула , то и кадровая в лежку,
поэтому и транзистор E/W бьет.
Leha
29-10-2009 19:37
GMI писал:
GMI,
где? 1,30/13,0? ничего из этого не катит! подшучивать, дразнить
GMI
29-10-2009 19:53
Ether, а ещё аналоги кроме 805 не хочется его лепить у меня только в железном корпусе
АНАТОЛИЙ О
29-10-2009 19:57
GMI,
аналоги
-----GMI, ну и ты проблему себе нашёл.
Piter2
Гость 213.140.*.*
29-10-2009 20:53
Любой 3 ампера , 100 вольт
MASTER+
29-10-2009 22:36
GMI писал:
высокое присутствует но нет изображения .
.на что стоит обратить внимание
Найди изображение без транзистора, пройдись по цепям строки.
Дай измерения вторичек с ТДКС - кадровая, ускоряющее.
Так можно и на ТДКС попасть.
GMI
03-11-2009 13:22
MASTER+, Вместо D2058Y поставил наш КТ805БМ обвязку проверил ещё разтранзисторы, литы, резюки, высоковольтные кондёры включил транзистор пробило моментально даже помереть ничего не успел включил без Q305 выходной строчный транзистор сразу разогревается, я телик вырубаю (идёт в разнос) один уже спалил. выпаял строчный трансформатор прозвонил обмотки витки не коротят ОСКУ прозвонил норма (Она как новая на вид нет прогаров лак целенький ) Неуспеваю сделать замеры шок
Добавлено 03-11-2009 12:25
ТДКСа нет что бы заменить, да и в нём ли дело? Сомневаюсь
03-11-2009 13:30
GMI писал:
- иди читай в Энциклопедии, это не подход, а "пионЭрские потуги"! гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO DMQ-2999TXT (Shassis CP-760)
  • DAEWOO-KR21G7FL (shassis C-195L)-нет общей синхронизации
  • TV Philips. 25ST1761/22B. Shassis GR2.1
  • JVC HV-29JL27 TV shassis ML3 отключается.
  • JVC AV-2104EE shassis CG отключается.
  • PHILIPS shassis FL1.1 ток потребления СР
