Nokia 6303 443 не вкл.
vitvas
29-08-2011 14:14
Nokia 6303 443 не вкл., т.е. лого загорается, а потом в аут с мелким потреблением...
т.к. инфу желательно сохранить, решил пропаять бутерброд, но, ибось мало опыта, заколотил последний гвоздь....
Посоветуйте как пропаивать его? Сам много флюса даю, а т.к. получилось расшатать только верх (нижний подогрев есть), его, наверно надо снять, отдельно разогреть проц, а потом флешку на место поставить... надеюсь 0,5 шары подайдут для нее...
chabrus
02-09-2011 17:05
Во первых, зачем копать внутри, когда на лицо софтовая проблемма?
Если после того как расшатали флешку, ничего не изменилось, промойте и соберите аппарат.
Дальше будете решать с помощью компьютера.
Если нужны контакты, слейте РМ, законнектив ТА через Fbus любым программатором. Если же есть Best, то тогда вообще не будет никаких проблемм.
С ним можно слить не только контакты но и СМС.
Технокилл
03-09-2011 13:27
была тема о пропайке бутербродов. Подробно описано, если не ошибаюсь - в технофлейме сотовиков. Правда я делал так - садил сначала низ, а верх смесью из сплава Вуда и тд. Естественно, по всем правилам.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
03-09-2011 13:58
Технокилл писал:
В FAQ на помощь начинающему.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6303 443 не вкл.
  • Nokia 6303 PMB3280
  • nokia 6303 замена микрофона на аналог
  • 6303 Contact Cervice
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • Nokia 7210c Nokia, потом выскакивает надпись Сontact Service
