Nokia 6300 зависает с картой памяти
ezcool
24-08-2008 23:25
Привет всем .Принесли тел.Зависает когда захочет
т.е. белый экран, потом в исходное состояние
сим карту менял , то же самое,
но когда изымишь карту памяти все в норме.
она там на 1Gb.
на форматирование не реагирует (3+*+зел+Вк).
Кстати какие телефоны принципиально не расчитаны на форматирование - с комбинацией клавиш?.
эта модель насколько знаю архитектуры S40.
Программатора пока нет поэтому прошу помощи
jaxun
25-08-2008 00:07
а как она с 512 или 256 мБ (флешкой) , может проблема у Тебя на флешке а не аппарате .
reddie
25-08-2008 00:43
Либо просто форматнуть флешку в кардридере, потом в телефоне.
С клавы он форматироваться и не будет, это не смарт.
ezcool
26-08-2008 02:29
reddie, А чем принципиально отличаются смартфоны, аппаратно и программно, от "не смартфонов"
объясните пожалуйста Прошу помощи
reddie
26-08-2008 03:54
На этот вопрос можно найти исчерпывающий ответ, скажем, на http://forum.allnokia.ru/
St eLL
28-08-2008 01:06
Просто тел. нужно зашить, а флешку отформатировать и будет тебе счастье.(возможно вирусы у тебя)
00X00
28-08-2008 09:41
ezcool, если перегруз тока с флешкой то надо делать питание на флешку, а не аппарат шить. скорее всего проблема по железу
De`BOSCH
08-09-2008 00:06
Возможно похожий случай. Тело 3250 висануло наглушняк. Прошил, клиент забрал вставил флеху и принес через час. Так еще пару раз повторялось. Форматнул флешку и усё заработало. На флехе вирус был.
chabrus
08-09-2008 17:11
Бывает формат не помогает а если ставишь другую флешку то работает а та битая флешка прекрасно работает на другом теле. ПАРАДОКС. большинство флешек китайские а все знают какие они нехорошие люди.
Если формат не поможет попробуй другую флешь ставить. не поможет шей тело.
P.S. для некоторых 6300 1гиг это много. не тянет.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6300 зависает с картой памяти
  • Nokia N73 проблемы с картой памяти
  • Nokia N73 поблемы с картой памяти
  • Nokia 5800 Проблемы с картой памяти
  • Nokia 6300(RC-217)не видит карту памяти
  • N73-c картой памяти камеры не включаются
