PolyFOX Участник Сообщения: 173
Всем доброго времени суток. Маленькая предистория: принесли данный девайс с симптомом "нет изображения". После разборки аппарата были замечены следы влаги возле коннектора дисплея. Коннектор перепаял шлейф зачистил, но изображение не появилось. Проблему решила замена дисплея.
После сборки аппарата, выяснилось что телефон не видет карту памяти. Точнее при попытке открыть ее через диспетчер файлов пишет "карта памяти повреждена". Карта рабочая. Разобрал. Заметил небольшой скол на микросхеме N3200 заменил ее (поставил с донора 5230) проблема осталась.
Вопрос почему на схеме версии 1_0 не нарисована эта часть? Без нее не знаю где рыть дальше.
Уважаемые форумчане, Если у кого нибудь есть кусок этого места, поделитесь пожалуйста. |
IVAN82 Участник Сообщения: 302
Была вода - меняй стекло N3200, доноров море. Можно и мычками. Кусок схемы можно и от 5130 посмотреть. Только схема в этой проблеме никчему, поменял стекло и забыл. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3633
IVAN82, ты читать умеешь?
| PolyFOX писал: | | N3200 заменил ее (поставил с донора 5230) проблема осталась. |
koctjntin Участник Сообщения: 700
Замеры делай.
5800.png 32,9 КБ Скачано: 395 раз(а)
| Сандро писал: | IVAN82, ты читать умеешь?
Я конечно все понимаю, но снять с донора - это снять с телефона на котором этот узел работает, или снять с валяющейся платы на раздербан?
ТС этого не уточнил, поэтому и повторюсь - менять N3200. Менять на рабочую, чтоб не попада на мои грабли, я эту N3200 с доноров(дохлые платы) так 4 раза впаивал, пока с рабочего телефона не снял... |
Вообщем замеры такие: VBAT-3.8v. VIO-1.8v., а вот VSD отсутствует. Насколько я понял, VSD формирует сама N3200! Выходит она не рабочая. Кстати снимал я ее с аппарата, находящемся у меня на ремонте, у которого небыло проблем с картой памяти.
Подскажите, какое напряжение должно быть на VSD?
P.S. Спасибо за предупреждение о "граблях". |
| PolyFOX писал: | | Подскажите, какое напряжение должно быть на VSD? |
Operating Voltage: 2.7 ~ 3.6V |
Пересадил микросхему с другого аппарата. Ситуация не изменилась, Нет VSD. |
Проверил резистор а два конденсатора, они в порядке. Заметил следующее, при включении VSD появляется на 5 секунд (2.8v.) .потом пропадает, потом на 2 секунд и снова пропадает. И так еще пять раз. |
И так, снял D2800 и N3200, прозвонил связь между ними. В обрыве оказались проводники под номерами 2(Dat2_h), 3(Dat3_h), 7(Dat123-dir), 12(Sw1,Sw2), 13(Clk_f). Меж-платным соединениям хана. Вообщем отдаю тело как есть. Тема закрыта. Спасибо всем за участие. |
