tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
здравствуйте,предистория:пришел этот аппарат с неработающими несколькими кнопками:проверка контактов;замена стекляхи перемычками и наоборот не помогла. решил прогреть проц,после чего тел. умер. (остались только синие светодиоды),послеперекатки проца и флеши ничего не изменилось,поставил пару с донора,после повторной перекатки тел завелся,но,изображение было на 1/4 экрана с инвертированными цветами,прошил: с версии 5.50 на 7.30 и получил слет imei и контакт сервис,а вот бекапов не сделал (понадеялся на русский авось) (логи приложил),и вот теперь я в ступоре,т.к. опыт по програмированию очень не большой,теперь вот хочу вашего совета что с ним делать?
лог6300.txt 2,92 КБ Скачано: 363 раз(а)
aziz Участник Сообщения: 1419
Пара с донора был от 6300 или 3110с? Если бекапов нет то RPL надо будет! |
блин и правда это был 3110с (только что дошло,просто нашел голую плату и махнул проц и флешь ) вот почему экран не соместим был,ладно,а если попробывать так; нашел плату (6300 это точно) без многих комплектующих(предатчик,подсветка,кнопки,и т.д.,но тел вкл. и работает).т.к. катать мне уже очень не хочется можно ли сохранить с этого тела бекап,и залить на слетевшее тело,или только перекатка пары? из прогеров имеется только ufs. |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
tokar581, Сексуальный гигант, ты уж лучше по мучайся и пару перекинь, будет проще. А так просто скинув бекапы и залив их в другой тел, завалишь его. |
ок,уговорили сеня катать буду,отпишусь,спасибо. |
tokar581, Родной прой перегрел наверно?! |
ну что то он мне не понравился когда я его снял,показалось что он в центре вздутый (микроскопа дома нету плохо видно) вот и решил заменить,а там кто его знает мож он еще живой (мож попробывать сначало родной поставить,а то хозяйка все плачет на счет контактов,для меня это не критично ,но все же.короче дома попробую поставить родную пару если нет то с донора сдую. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
tokar581, ессть метода лечения беремчатых процев. Иногда помогает иногда нет. В факе гдето было сцылка. |
да,видел я,порезать по периметру центрального квадрата,в результате вздутие опуститься и проц оживет,но я чет нехочу заниматься этой порнографией,тем более непонятно на долго ли это. |
родной проц всетаки приказал долго жить,поставил пару от донора и тел. завелся ,наконец то эта клиентка кровопийца отстанет от меня ,всем спасибо за советы. решено. |
