Nokia 6288 не работает подсветка ЖКИ
micle
22-08-2008 21:19
Nokia 6288 не работает подсветка ЖКИ.
на малой плате верхней клавиатуры,
у стекла отгнили ноги ,может можно
перемычки кинуть . стекло ( на 8 ножек,3 из них корпус )
плата чистая , частично поподание влаги.
rommy
22-08-2008 21:35
micle, если удастся кинуть перемычки на повышающий преобразователь,сообщите. гы-гы
micle
22-08-2008 22:26
есть ли еще вариант . может стекло с другой модели подойдет . недовольство, огорчение
Porter
23-08-2008 09:24
сравните по маркировке. Уверен что подойдёт.
micle
23-08-2008 13:01
может подскажете с какой мадели можно снять стекло .
я покудо не нашел ,а надо срочно.
micle
23-08-2008 16:50
на стекле маркировку неразабрать (съедена).
может напишете какая.
у меня на эту модель нету схемы
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-08-2008 17:24
micle, схема 6280 = 6288
micle
24-08-2008 18:36
купил сегодня новую плату верхней клавятуры , подсветка верхней и нижней к-ры есть, ЖКИ нет .
Где копать?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-08-2008 18:59
micle, Шлейфик самого ЖКИ бывает, что "перетирается". На микроскопе его, с нижней подсветкой сделать ревизию (сам коннектор дисплея проверить в первую очередь - наверняка подгнил).
micle
24-08-2008 23:44
на ЖКИ шлейфе под микроскопом, ничего подозрительного.Канектор на шлейфе и на плате в норме.
У меня подозрение что может повреждено ЖКИ ,хотя оно с виду кажется целым?
в уголках ЖКИ микро трещин не видно.
DRuSam
28-08-2008 01:43
micle писал:
знаешь самый ЭЛЕНТАРНЫЙ ВОПРОС И САМЫЙ ГЛУПЫЙ.... может твой дисплей на рабочем теле проверить ? чем в гадалки играть ?
если работает значит вперед по цепи... если не работает ... тогда сам решай...
micle
28-08-2008 11:49
подкинул другую жки, и пошла подсветка .
проблема была в стекле и в ЖКИ.
rommy
28-08-2008 23:47
micle, вобще то нетрудно было вскрыть сам ЖКИ и проверить цепочку светодиодов.Необязательно ставить новый дисплей.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6288 не работает подсветка ЖКИ
  • Nokia 6288 не работает камера
  • Nokia 6288 не работает синезуб и слабая сеть
  • Nokia 6288 не работает "2"
  • Nokia 1202-2 RH-112 не работает подсветка
  • Nokia 5200 не работает подсветка
