Pleonix Участник Сообщения: 190
Тел после воды - сильно пострадал, восстановить удалось всё кроме подсветки дисплея и клавиатуры. На плате есть 8-ми ногая микруха похоже на драйвер подсветки с маркировкой 123, у неё полностью сгнила одна нога - восстановил, но ничего не изменилось. Схему найти не удалось. Может у кого есть хотябы похожая схема или солюха?
И еще - в меню есть пункт включение вибро вызова, но в телефоне нет вибромотора вообще, даже посадочного места нет и при включении ничего не происходит - это такой прикол от нокии или вибро всё-таки должно быть? |
Porter Участник Сообщения: 5932
Схема на 1202 пока не доступна...
Фото платы есть? может чего придумаем... |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3613
Это не похоже на твой?
Схема.JPG 38,14 КБ Скачано: 2119 раз(а)
Если похоже, то работай со схемой 1200, возможно, они идентичны. |
Сандро, нет, расположение элементов совсем другое
на 1200 смотрел мануал, правда без схемы - там тоже всё другое, да и платформа другая
Фото платы
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
мне кажется это не драйвер подсветки, дроселей не видно |
это точно не драйвер подсветки.
Вам бы тело помыть сначала И подгнившие кондюки помемять (хотябы проверить их метализацию) |
| Pleonix писал: | | да и платформа другая |
Ничего подобного.Это DCT4 платформа и схемотехника нареняка один в один сходится с какой то из предыдущих моделей.Вряд ли нокия с бюджетной моделью будет сильно заморачиваться.Мой его и без остальных крышек фото давай,покрупнее.
Нашел таки драйвер - находился в углу единственного отсека со съёмной крышкой около держателя сим. Схема подсветки от 1200 полностью подходит. Причина похоже в КЗ между шарами. |
Заменил гнилые резисторы и перекатал стекло - подсветка ожила
Кому понадобится - расположение элементов, обозначения по схеме от 1200
Pleonix, отметь тему как "Решена".
За зарисовку спасибо  |
