[ Тема закрыта ] nokia 6288 искажение изображения
сахар
22-01-2009 09:48
Тело не падало и не плавало.Имеет дефект заключающийся в искаженном изображении.Если много раз включать то иногда появляется нормальное изображение.Дисплей и шлейф подкидывал но безрезультатно.Подскажите где искать в софте или железе.
R55
22-01-2009 10:42
Какого характера искажения ?
сахар
22-01-2009 12:11
если по горизонтали поделить зкран на 3 части то
одна третья левая часть белая и на ней видна часть надписи нокия ,причем видна перевернутая буква А
а на правой части две третьи однородного цветного шума.сквозь него проглядываеться индикатор АКБ
ИНОГДА НА ПРАВОЙ ОДНОЙ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ ТОЖЕ ЦВЕТНОЙ ШУМ НО НЕ СОВПАДАЮЩИЙ ПО ФАКТУРЕ С ПРАВОЙ ЧАСТЬЮ.
Maxi-S
22-01-2009 12:26
шлейф, дисплей, емиф. Чаще всего дисплей.
R55
22-01-2009 12:52
сахар,
Дисплей точно менял ? И такие же искажения ?
В этих моделях чаще всего переламывается шлейф на дисплее .
При нажатии на клаву происходит деформация со временем.
сахар
22-01-2009 17:48
Да дисплей менял и шлейф менял,с дисплея начал.При смене обоих элементов искажения точь в точь одинаковые.
Mashrab
22-01-2009 21:23
На основной плате есть 4 сетекляхи ниже конкторк шлейфа 2 из них за дисплей отвечают по схеме поймёш.
214837
23-01-2009 07:25
сахар, Порекомендовал бы,всетаки пропаять сами коннектора шлейфа.
R55
23-01-2009 08:53
У меня был один похожий случай , но там был непропай коннектора дисплея на плате.
Увидел только микроскопом.
сахар
26-01-2009 10:01
Mashrab был прав.Два стекла и проблема решена.Спасибо!
Maxi-S
26-01-2009 10:04
А мне спасибо? рёв в три ручья Я первый про емиф написал. голливудская улыбка
сахар
26-01-2009 16:01
Maxi-S, шок помираю со смеху!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 6288 искажение изображения
  • NOKIA 6288 нет изображения на дисплее
  • Nokia 8800 искажение изображения
  • Nokia 6288 не включается
  • Nokia 6288 Unlock
  • Nokia 6288 камера
