При прослушивании музыки или включении камеры данное тело работает порядка 5-30 сек. затем пишет батарея полностью разряжена, трижды пищит, потом появляется белый экран и все. выключить можно только сняв батарею. после снятия батареи имеем полный труп с потреблением 90-110 мА в течении 30-40 сек. затем ток падает в 0. в таком состоянии тел не видится ни чем( MX-Key, UFS. USB).
потом часа через 2 можно снова включить и все будет ок. токи потребления в дежурке в норме, шьется и проходит все тесты. но стоит снова в нормальном режиме погонять плеер или включить камеру - снова труп. Логи прошивок пока выложить не могу но сделаю при необходимости.
Тел не ударник и не топляк, рету менял, все остальное прогревал с флюсом и отмывал в УЗВ.
Может кто с таким уже сталкивался - прошу помочь. впервые столкнулся с таким парадоксом.
Добавлено 29-05-2011 22:24
сретификаты в норме, батарею менял, терморезистор тоже. подозреваю варистор в цепи BSI хотя и сомневаюсь...
попробовал, толку 0!!! под ней идеальная чистота. Варистор тоже снимал - результата нет.
может у кого есть даташит на РЕТУ (конкретно интересует вывод К12 - по схеме на общем проводе) так вот у меня на этом выводе пятак отвален и пробовал восстановить положив на пистон пол шара. в надежности контакта немного сомневаюсь так вот вопрос - может такое твориться изза плохого контакта на этом выводе?
И еще -
1. когда появляется напряжение VRFC (1.8v)?
2. напряжения VSIM, VSIM2, VRCP1\2 = 0 !?!
3. VIO (1.8v) и VAUX (2.5v) занижены примерно на 30%.
Когда мобила запускается - напряжения не проверял.
При прослушивании музыки или включении камеры ток потребления какой?
VIO (1.8v) и VAUX (2.5v) занижены примерно на 30%.-у них конденсатор C2215 общий-смотри его.
ток уже замерить врядли смогу, тело вырубилось вчера окончательно. Короткого по выходам рету нет. Попробую еще гдето достать заведомо живую РЕТУ и подкинуть. А как на счет вывода К12? может изза него такое твориться?
Ничего менять не пришлось, телефон пролежал на столе 2 дня и после сборки просто начал работать, все функции работают нормально, что с ним было я так и не понял но возвращаю клиенту. Тема закрыта. Спасибо за подсказки.
