[ Тема закрыта ] Nokia 6230i плохо рабает клавиатура
Варлам
19-09-2005 22:37
У друга сын залил чаем кнопки.С утра работало только половина кнопок,если сказал бы сразу проблемы небыло.Протер бы спиртом плату и все.но ребенок испугался наказания и 3 дня жал на не работающие кнопки в надежде что они заработают.Теперь надо менять плату.Со своего телефона ставил все работает .Подскажите пожалуйста где можно купить енту плату? Зранее благодарен
Забыл.В Москве конечно.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-09-2005 07:33
В ультрозвуковой ванне искупни плату с "моющими средствами" (предварительно сняв дислей, камеру... ). Потом просуши хорошенько... Плата отдельно наверняка не намного дешевле самого телефона будет стоить...
denss
20-09-2005 12:26
Плата клавиатуры по-моему есть в Сириусе, Gsm-service ищи по прайсам
Grek
20-09-2005 18:33
Да необязательно в ванне, если токо сверху залил разобрать и помыть зубной щеткой в М Мускуле, потом промыть, лучше дистиллатом и хорошо высушить обычным феном.
Сделал именно так даже несколько утопленников, правда были не очень "зеленые".
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-09-2005 20:02
grek2k, Чаек с сахаром!? Долго сахарок подсыхал... И это при включенном аппарате!
Там на плате липучка с кнопками обычно плотненько пристает, наверняка и на основную затекло. Если повезло, то только конекторы "позеленели"...
Варлам
20-09-2005 21:26
Проблема в том.что некотоые кнопки с клавы не нажимаются.Если кнопки нажимать пальцем все работает.На плате стоят металические пупырашки помираю со смеху! (незнаю как эти контакты называются)точечным нажатием на некоторые пупырашки штырем кнопки нет контакта.Пальцем нажимаешь площадь нажатия больше поэтому все работает.Три дня он жал на те кнопки которые были заляпаны.Плату я снял промыл спиртом просушил феном,а те кнопки и не работают.Контакты деформировались.Но если снять клаву то и пальцеми можно пользавотся помираю со смеху! Нужна замена!
В Gsm-сервисе 5$ стоит окей всем откликнувшемся СПАСИБО
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6230i плохо рабает клавиатура
  • Nokia 6230i клавиатура
  • Nokia 6230i не работает клавиатура *,#,0,right
  • Клавиатура 6230i
  • Nokia 6230I не включается
  • Nokia 6230i нет сети
