Nokia 6220 rh-20 после замены дисплея экран горит черным.
berest
29-11-2010 23:35
Доброго времени суток!
Господа, подскажите в чем может быть дело.
Принесли телефон Nokia 6220 rh-20 без дисплея с вырваным разъемом (x302) под сам дисплей. Разъем запаял, поставил дисплей, телефон включается, но горит черной подсветкой, пробовал 2 разных дисплея результат один и тот же - светящийся черным дисплей. Кто подскажет что может быть ?
Вот фотка телефона
rommy
30-11-2010 00:13
помираю со смеху!
Горит чёрной подсветкой - это как?
Если нет подсветки,тогда проверяй то что напаял.Померь есть ли напряжение подсветки.
berest
30-11-2010 00:17
Подсветка есть, только экран светится черным
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
30-11-2010 06:17
berest писал:
Разъем запаял,
Вот отсюда и пляшем- скорее всего "криво" запаял. подшучивать, дразнить Мелкоскоп поможет,- ну а далее- по схеме- может еще чего вырвали. недовольство, огорчение
214837
Нормальный Дед
30-11-2010 11:34
Сергей Козырев писал:
А может пятаки уже были вырваны.Часто такое было,что пятак вырван,а полоска меди держится за край - с виду нормально,а контакта НЕТ.
Как говорит Серега
Мелкоскоп поможет
улыбка
berest
30-11-2010 17:49
Спасибо, сейчас повнимательней посмотрю.
rommy
30-11-2010 22:00
Если были оторваны пятаки под разъёмом,тогда можно припаятся к контрольным точкам.Они ниже дисплейного разъёма.Просто припаять тонкие проводки к этим точкам и разъёму.
  6220_lcd_solution1.jpg  52,79 КБ  Скачано: 393 раз(а)
berest
02-12-2010 19:28
Перепроверил разъем, все в норме, дисплей светится и черный фон
vaso5
Замечательный сотрудник
02-12-2010 21:26
блин, а подключить к прогеру, сделать SelfTest ? Скинуть проц, прозвонить дороги от проца до разъёма дисплея? Хотя сначало софтину бы. Раз дело на принцЫп пошло.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-12-2010 06:05
berest, Дисплей рабочий? От всех контактов х302 имеется сопротивление, а не бесконечно большое? Напряжения какие присутствуют на разъеме?
berest
08-12-2010 14:49
Спасибо всем. Дисплей починил, запаял провод от IDE шлейфа от тестпоинтов напрямую к шлейфу дисплея, дисплей работает!
Но телефон не видит оператора, поиск сети работает,находит доступные операторы, выбираю свой и телефон выдает - ошибка регистрации, кто нибудь знает в чем может быть дело ?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-12-2010 12:23
Передатчик "излучает"? На 112 звонит?
berest
09-12-2010 15:09
Vad писал:
Неа на 112 не звонит, при ручном поиске находит 3 оператора, своего выбираю пишет нет доступа недовольство, огорчение Хотя после того как сделал дисплей сеть была, я собрал телефон и часа 2 с ним проходил, звонил разговаривал, потом сеть начаса отваливаться и сейчас вообще ее нет.
Я вот думаю может "поджарить" плату ? улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-12-2010 18:46
Это было два вопроса и необходимо давать точные ответы.
berest
09-12-2010 19:10
Vad писал:
Извините а как проверить излучает передатчик или нет ? улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-12-2010 21:14
Да хоть к комповым колонкам поднеси телефон в нужный момент...
214837
Нормальный Дед
10-12-2010 03:07
berest, Модель старая - свитч (антенный коммутатор) внешний.
Не забываем и про него в такой ситуации. улыбка
berest
19-12-2010 15:52
214837 писал:
Это вот этот свитч (см рисунок)? по солюхе непойму это поверх нее перемычки кидать или ее отпаивать надо ?
Вообще нету колонок проверить не получается передатчик, а вот какой нюанс еще, если телефон полежит без батареи и зарядки какоето время то при первом запуске сетка появляется и тут же исчезает.
  6220 Antina Switch.JPG  81,35 КБ  Скачано: 269 раз(а)
214837
Нормальный Дед
19-12-2010 16:00
berest писал:
Конечно отпаивать !
Но ЭТО для проверки только. Полноценно аппарат не будет функционировать.
Ты его (свитч) просто хорошо прогрей с флюсом.
Только без фанатизма,там же еще не безсвинцовка.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6220 rh-20 после замены дисплея экран горит черным.
  • Nokia 3110c после замены дисплея
  • nokia rm-684 после замены дисплея,нужен совет.
  • NOKIA 3310 после замены дисплея слабая контрастность
  • nokia 6220 после прошивки на дисплее надпись sall fax
  • NOKIA 6111разъехалось изображепосле замены шлейфа и дисплея.
