vorion Участник Сообщения: 166
Тел полностью функционален но если запустить игру или попробовать сменить тему то полностью перезагружается. Вот лог:MCU SW : V 06.60 30-07-07 RM-115 (c) Nokia.
PPM SW : V 06.60 30-07-07 RM-115 (c) Nokia. I
Prd.Code: 0532332
Bpr.Code: 0526012
Prod.Sn : FC0586573
HW Vers : 1020
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: dsp_mojito_05w46v50.1
IMEI : 356298-01-771141-7
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Stat : 8000000000000000
SL Count: 00 00
Provider: Nokia Test;Finland
Self tests проходит без ошибок, не тонул. В ремонт принесли из-за данного дефекта. Прошивка ничего не дала . Ранее стояла V6.10. Подскажите что может быть? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5787
vorion, А UI Settings тоже ничего не дает? |
Сделал UI Settings при применении темы перезагруз.UI Settings делал и ренее результат тотже. |
vorion, Прошился без ошибок? Какие UI Settings выставлял? Темы или игры стандартные выбираешь или загруженные? |
Прошился без ошибок. Все стандартное.Detected: V 06.60 30-07-07 RM-115 (c) Nokia.
1ST BOOT : C0,07 [Rm-115] [2.0.8.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 1D800005DDCA6C561685765B8D1B934AB174B9E1
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 0001002F-00006921, Amd 29NS256N
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT KSIG0 : A8192FC6AD7BF7A1A4419A3953F3856B1F3F7D4A
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm115__06.60.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00200000-002DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x002E0000-00EDFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00EE0000-00EF7FFF
CMT NOR Erase Area: 0x00EF8000-00EFFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:46
CMT FLASH WRITE OK, Time: 01:18
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
Chip SECTOR_SIZE: 128k
Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
IMAGE : rm115__06.60.image_ctv_ua_128
CMT NOR Erase Area: 0x01460000-01FDFFFF
CNT FLASH ERASE OK, Time: 00:45
CNT FLASH WRITE OK, Time: 00:30
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm115__06.60.ppm_i
CMT NOR Erase Area: 0x00F00000-0145FFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:14
PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:24
Flashing Completed, Rebooting Mobile
Set Software Upgrade Defaults Ok, Time: 00:26
All Done, Time: 05:05 |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Немного вариантов. РАП или комбо, скорее флешка. Покатай (только не грей, бесполезно). |
