Принесли с жалобой что нет полифонии, а оказалось что и нет сети. Экстренный вызов не делается. Потребление при включении 50мА, потом подымается до 200мА и когда гаснет подсветка уже 60-80мА. По схеме динамик полифони идет прямо на UEM. Динамик рабочий, дроселя проверены. Передатчик и свич прогревал с пошатыванием, сети всё нет. Вопрос может ли быть связаны эти два дефекта между сабой. Думаю перекатать UEM. К UFS конектится вот Check:
