diamondgold Участник Сообщения: 142
Помогите, плиз! Нет подсветки дисплея и клавиатуры. Менял драйвер подсветки, tahvo, retu. Результата нет. Напряжение 4В приходит. С tahvo управление есть 1,5В.  |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
уточнения: Приходит переменка 4В, управление 1,5В переменка, на выходе 2В переменка. Вот такие дела. |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4147
diamondgold, А контрольные точки рядом с раз"емом не окислены, случаем? |
Нет, вся плата чистая. Окислов не наблюдается. Пробовал еще один драйвер. Бесполезно. Вместо выходного дросселя стоял конденсатор, похоже, был в кривых руках другого мастера.  |
diamondgold, я бы проверил следующее: отпаял L2307 и подал от БП напряжение- возможен коротыш по высокому, нет значит смотрим драйвер и обвязку. Удачи. |
отключал нагрузку. Я тоже ждумал коротыш. Ан нет! |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
| diamondgold писал: | | уточнения: Приходит переменка 4В, управление 1,5В переменка, на выходе 2В переменка. Вот такие дела. |
Так бывает когда земли нет. Переменки быть там не должно.Только генерация на дросселе. |
Мультяшником проверял. Надо осциллографом посмотреть. Завтра буду плотно заниматься. |
diamondgold, имей в виду- номиналы L2307 достаточно критичны- перемычки не катят! |
перемычками не балуюсь - доноров по горло. Есть где взять оригинальные детали. |
sruslan Участник Сообщения: 34
поверь шунтирующий конденсатор. была точно такая же проблема на 6300. оказался обрыв дорожки от конденсатора на драйвер подсветки. |
Все дороги целы. Напряжения есть. Подсветки нет  |
Не понял сколько на выходе. больше 12 или меньше? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5781
Понаблюдал за "борьбой за свет"... Вроде и спец. должен быть с практикой, но типовуху не знать как сделать...
diamondgold,
1 - Изменяется ли уровень напряжения на J2316 при ситуациях: а - подсветка должна гореть (1,5...1,8V), б - подсветка погасла?
2 - Проверяем номинал R2425. При нормально работающей и горящей подсветке дисплея на нем должно быть напряжение близкое к 0,5V.
3 - Если верить топикстартеру, то на C2315 имеется напряжение близкое к напряжению АКБ (при работающей подсветке напряжение на правом (по схеме) выводе L2307 должно быть +8...14V). Проверяем заменой C2315 (в первую очередь), L2307, L2304.
4 Демонтируем N2301. Проверяем на обрыв цепи от пятаков, устанавливаем РАБОЧУЮ N2301.
Ключевым моментом является наличие на C2315 напряжения более 8 вольт при работе подсветки.
Сергей Козырев, в схеме работы данного драйвера значение L2307 не критично. Посмотрите для примеру схему подключения N1300 в 6136. |
