Denchik3545 Участник Сообщения: 218
Nokia 6131 не заряжается. Скорее всего не падал. При внешнем осмотре нашел только один дефект - отсутствие одного элемента на печатной плате, некого L7002, который находится рядом с коннектором АКБ (видимо был специально отпаян). Я в ремонте пока новичек, поэтому хочу спросить может всю цепь зарядки прозвонить, если да, то как? То есть солюшен не помешал бы Или что-то другое может подскажете. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5780
Denchik3545, Через L7002 подается питание на трансивер. Без него не будет сети.
Цепь заряда: Вход зарядного напряжения - 1pin X2000 (1 pin X2001), F2000, L2000, (проверяем на пробой V2000), D10+E10+E9 N2300 (вход), F10+G10+F9 N2300 (выход), R2300 и V2302 - с них напряжение заряда подается на АКБ. |
Большое спасибо, Vad, попробую и напишу что получилось. А на счет L7002 - сеть телефон ловит почему-то!? |
Прозвонил цепь, оказалось F2000 запарился. На входе есть напруга, а на выходе - нет. Только теперь то что делать? Во-первых я понятия не имею что это (F2000), хотя судя по схеме - это предохранитель. У меня такого нет. Нужен альтернативный вариант. А можно его просто замкнуть? Если спросил глупость, извините. Я в этом деле еще новичок. |
Denchik3545, F2000 - предохранитель на 2А. Перемычка нежелательна - ищем в донорах. Нужно определиться с причиной перегорания предохранителя: От некачественного зарядного устройства или от проблемы в телефоне. |
Ок на счет перемычки понятно, а вот на счет ищем в телефоне - не очень. Кстати, клиент проводит уйму времени за рулем, следовательно заряжает телефон тоже в машине и скорее всего китайским АЗУ. Может действительно автомобильный аккумулятор переборщил с силой тока и предохранитель рухнул. А если нет, то что? Какие варианты? |
peter07 Участник Сообщения: 186
Прозвони на кз цепь за предохранителем , если все нормально - перемкни F2000 одной тонкой проволочкой из многожильного провода (сечением как в стеклянном 2х-амперном предохранителе) и включай. Донор - это когда он есть, а если нет - так делаем. А насчет автозарядки - скорей всего, из-за нее. |
Прозвонил цепь, вроде нормально... Перемкнул F2000 и включил...Реакция телефона - никакая. А вот зарядное згорело. |
В цепи было замыкание. Не знаю правильно ли я сделал, как мне кажется правильно, но я снес V2000. Теперь замыкания нет. Но попробовать зарядить не могу, т.к. СЗУ сгорело Буду ждать до завтра.
Добавлено 20-10-2007 01:28
А можно ли после того как я снес V2000 вообще пробовать подключать зарядку? ОЧЕНЬ жду ваших советов, т.к. я с ремонтом телефонов пока "на Вы". И простите за флуд. |
Denchik3545, V2000 - datasheet, в принципе, выполняет роль защиты, ограничивая входное напряжение от з/у до 18 вольт максимум. Без него, есть большая опасность при неисправном или китайском з/у "убить" TAHVO. Лучше поискать и установить такой-же V2000 из доноров или установить новый. |
Понятно, спасибо большое Vad, буду искать, хотя это будет не легко. |
