LK Участник Сообщения: 177
Betty? Исчезало всё постепенно. Сначала осталась без подсветки половина кнопок. Потом через несколько дней дисплей и вторая половина одновременно, после того как тело простояло всю ночь на зарядке (брат расп...тело его). Схема есть. Светодиоды на клаве рабочие. Замерил напряжение на С2317 (выход LEDOUT из бетти). В режиме с подсветкой 3.87 V DC, без подсветки 3,92 V DC.Но там вроде импульсы? Осциллограф остался на работе. Что смущает - проверил сопротивления на транзисторных сборках V2400 и V2401. нормальные все, кроме R2414. Вместо 220Kom получил 147 Ом.
[/img]
TR.jpg 60,72 КБ Скачано: 1219 раз(а)
Радиоман Участник Сообщения: 263
Со светодиодов клавиатуры, до цепей подсветки обрыва нету? может в коннекторе проблема?
Хотя на подсветку LCD это не влияет. Телефон не утопленик? |
Тело не утопленник. Но грязноват был и следы зелени присутствуют.| Радиоман писал: | | Хотя на подсветку LCD это не влияет. |
именно так. |
Зеленочку надеюсь вычистили? |
зелень на контактах девайсов, которые остаются в корпусе. Возле разъёма мини-юсб. Помыл спиртом. Так в общем плата чистая. |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
Betty менять, если нет в наличии можно вот так сделать(проверено, сам пару раз делал)
Да, нечто подобное я и хотел сделать. спасибо за конкретизацию. Бетти само-собой нет, да и как припаять? Вот только смущает то, что подсветка пропадала частями. Сначала одна половина кнопок. Дисплей и вторая половина светились ещё несколько дней. Опятьже R2414 вместо 220 Ком кажет 147 Ом. Есть подозрение, что сперва сдохло что-то из V2400 или V2401. Скажите, а по какому принципу работает преобразователь подсветки Бетти? Что на выходе LedOut? зачем огород, если светодиоды и так неплохо светят(при проверки тестером в режиме прозвонки). Тоесть, ВРОДЕ КАК, вполне можно всё это запитать от питания VBAT (это аккумулятор мобилы, видимо). Через те ограничительные резисторы (по 100 ом на пару последовательно включенных светодиодов клавы). Ну, я наверно не прав - а то так бы и было сделано? С клавой всё ясно - есть две пары светодиодов, включенных последовательно. Общий минус через ключ V2402(слава богу, что он зачем-то предусмотрен) на землю. Плюс коммутируется транзисторными сборками через резисторы 100 Ом. А что в дисплее? Сколько светодиодов и как включены?
И ещё, по переделанной схеме получается, что выход SW микросхемы U402 подключен параллельно выходу бетти (правда, через диод), на котором есть какое-то напряжение. Это не страшно?
Что можно применить вместо Lt1937. В магазине нет. дохлого самсунга тоже. Есть сименс СX70, нокия 6100, нокия стандарта NMT (2 разных) и аналогичный бенефон. |
gsm81733 Участник Сообщения: 158
Если запитать подсветку от VBAT, то заряд батареи будет жрать крайне сильно. Это не вариант. В дисплее несколько светодиодов, последовательно. |
Сходите по мастерским в городе. попросите старенький самсунг для эксперементов. ну или уже выпаяный LYTN |
Разобрал Nokia6100. Есть похожий конвертер- внизу платы,на стороне клавиатуры, возле нокиевского дата-разъёма старого типа. На микрухе написано LCJB. Выглядит также, как и LT1937es5. Т.е. Корпус тотже. Но. Скачал схему на 6100 - там эта микросхема вроде как должна быть в 8-ногом корпусе SOT23L_8 (или SSOP8?). И называется TK11851L. Однако, на схеме написано возле этой микросхемы - Not Final! Что-то я немного запутался в этих преобразователях. Ведь на том, что есть на моей Nokia 6100 у преобразователя ног явно 6 (вообще их 5 - одной нет).
Опс, разобрался - LCJB это LP3985. А преобразователь подсветки с другой стороны платы. Ну а из TK11851L можно сделать аналогичную схемку? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5780
LK, Ты по количеству выводов всегда микросхемы сравниваешь? |
077pavlo Участник Сообщения: 133
BETY меняй.
они не такие уж и дорогие. |
Заработало, но не полностью. заказал LT1937ES5 в магазине - пришлось ждать больше месяца . Сегодня забрал заказ и впаял согласно схемы выше. Подсветка дисплея заработала (но при заряде еле заметно помаргивет). Ну это ясно - контроля тока подсветки теперь нет. А вот подсветка клавиатуры не работает. Светодиоды проверял ещё месяц назад - две группы по два последовательно. Все живые.
Видимо, либо нарушился режим работы транзисторов PEMT1 (фото части схемы в первом сообщении). Либо они неисправны. Блин, а эти транзисторные сборки паять только под микроскопом.  |
С подсветкой клавы всё ясно. Ясно также, почему сначала погасла одна половина кнопок... Обрыв дорожек светодиодов (плюсов каждой группы) на клавиатуре. Клава приклеена.Видимо, менять её...
Залатал перегнившие дорожки на каве - подсветка клавиш появилась . Только кажется, ярковато. На каждом светодиоде 2,89 V постоянки. На долго ли хватит этой схемы?
Всем спасибо. |
Пол-года телефон уже отработал с переделанной схемой подсветки, всё в порядке!  |
