rus79 Забанен  Сообщения: 195
Здравствуйте подскажите в чем причина где ее искать nokia 6101не видит сим карту ,ставили разные заведомо исправные но увы пишет вставьте сим карту. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5795
wolf_zp Новичок Сообщения: 4
Доброго времени суток,
Скорее не проблема, а ситуация такая - отказывается работать с аккумуляторами "крафтман" (пробовал 2 разных подходящих по формфактору), пишет "вставте СИМ". С другими (пробовал типа нокиевские с голограммой БЛ-4Ц и БЛ-5Ц) работает. Разница между "другими" и крафтманом в написанном на них напряжении - 3,7 и 3,6 В соответственно. Фактическое напряжение батарей - крафтман 3,82, другие 3,7- 4 вольта. Т.е. дело не в напряжении на батарее. Смотрел цепь BSI - всё в норме, варистор отламывать не стал, жалко стало. Он звониться 480кОм, т.е подсаживать не должен. Резистор на УЕМ 4,7к в норме.
Может кто сталкивался с таким? Может лечится новой прошивкой?
Подопытные акумы крафтман (1100 и 800 мАч) замечательно работают на моих 2-х телефонах 6300 и 1110и без разницы кто в каком.
Заранее благодарен за информацию |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
wolf_zp, скорее всего дело в коннекторе АКБ на самом телефоне, просто в крафтманн они сильнее утоплены в глубь корпуса, на китайских батарейках такое то же встречается. Кстати что за модель телефона? Nokia1100? |
rommy Участник Сообщения: 5421
| wolf_zp писал: | | Т.е. дело не в напряжении на батарее. Смотрел цепь BSI - всё в норме, варистор отламывать не стал, жалко стало. |
Дело во внутреннем резисторе внутри аккума между минусом и средним. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
maxitron, rommy, господа, ни чего что тема 2007-2008 года?  |
vaso5, Зато прикольно...  |
телефон как в теме - 6101.
Контакты на одном уровне.
С резистором в акуме будет сложно бороться))) Единственное что я упустил - схему контроллера аккумулятора, для полноты понимая "физики процесса"
Тема то и 2007 года, но новуя я создавать не стал, ибо тема с похожими симптомами уже есть.
Если ни к чему не прийду в итоге - тему закрою |
IVAN82 Участник Сообщения: 302
Неужели прям такая проблема найти| Цитата: | | пробовал типа нокиевские с голограммой БЛ-4Ц и БЛ-5Ц) работает |
Даришь свою АКБ оставляшь крафт и все. + 3а работу и знания
P.S. Всяким извратом и изобретением надо для себя заниматся, а тут важно быстрее клиенту телефон сделать работоспособным и заработать. |
| IVAN82 писал: | Неужели прям такая проблема найти| Цитата: | | пробовал типа нокиевские с голограммой БЛ-4Ц и БЛ-5Ц) работает |
Тут именно тот самый случай!!!! найти не проблема и тут некомерческое дело - телефон жены. Все учавствующие аккумуляторы - с мобильников семьи. Крафтман у меня стоит в 1100, но он не заряжает (утопленник, который я подобрал на улице. После прогрева феном поработал месяца 3, а потом опять перестал заряжать и подсветка пропала. Корозия пошла уже хорошо и я не смог ему ничего зделать). Акум я бы поставил в 6101, а 1100 отправил в ящик. Да и хотелось бы разобраться, пока есть желание. Да как не занятся любимым хобби на больничном)))))
Итак, почитал, померял ..... У крафтмана резистор между минусом и средним выводом - 68к, у "другой" - 87к. Следовательно собака зарыта в этой разнице в 20к. На досуге попробую поэксперементировать с "добавлением" этих 20к к крафтману и отпишусь.
ЗЫ: в общем времени на эксперименты я так и не нашел. Вставить без разборки СМД резистор у меня не получилось, а разбирать тел жена не дает. Батарейку б\у подарили на работе - держит дня 3 точно.
Всем спасибо за советы и за понимание)))))) |
dramaturg Гость 93.127.*.*
| wolf_zp писал: | | в 1100, но он не заряжает (утопленник, который я подобрал на улице. После прогрева феном поработал месяца |
не трынди в 1100 все на смоле и греть там нечего.... |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1368
dramaturg, для волос возможно ))) |
| dramaturg писал: |
Ага, прям берешь кусок смолы и звониш.
Чипы на компаунде согласен, но остальное то все просто припаяно.
Так что замечание ни к месту
vasiliy78, для волос возможно )))
По всей видимости - это ваш любимый инструмент по жизни |
wolf_zp, мой любимый инструмент купюростчетная машинка, а в 1100 реально греть нечего) |
