Nokia 6070 не видит sim
pvl0474
02-07-2010 00:24
При включении - Вставьте SIM карту.
Напряжение питания Vsim вместо 1.8/3в нифига нету, звоню на корпус - 300-400 ом, нехочется перекатывать UEM. Кто подскажет что еще может быть!
system45
02-07-2010 04:15
pvl0474 писал:
в какой момент проверяешь Vsim? стекло по сим менял? иногда пробивает конденсатор и гасит напряжение. Можно подать до трех вольт непосредственно на вывод питания сим карты используя альтернативные источники питания например в самсунгах стоят микросхемы типа LOOA можно использовать её
pvl0474
02-07-2010 10:01
Стекло пока не менял, неудобно там стоит, да и че менять если питания нет? Питание проверяю при включении от внешнего БП. Конденсаторы попробую снести, но смущает сопротивление по питаню 300-400 ом.
system45
02-07-2010 12:17
меняй стекло однозначно, потом к уем лезь
rommy
02-07-2010 21:20
pvl0474, запомни - если тел не видит сим,первым делом менять стекло или ставить перемычки.А потом уже проверки питания,реболл уем...Также надо ставить исправную батарею,если есть проблемы со средним контактом в батарее или в телефоне,тел также может не видеть симку.
Это нормально.
redbor
03-07-2010 15:09
system45, если поставить эту микросхему, то 1,8 и 1,3 вольтовые симки гореть будут))))
alex_7519
Mobile Reanimator
03-07-2010 17:26
redbor, че за бред, ниразу симка не горела шок
redbor
03-07-2010 20:36
alex_7519 писал:
с установленым "суперконтроллером" питания симки?
alex_7519
Mobile Reanimator
03-07-2010 21:30
redbor, понял - это по поводу картинки, ни разу так не извращался.
По теме - стекло, UEM, дороги прозвонить. Vsim - без симки появляется кратковременно при включении, смотреть лучше стрелочным прибором.
system45
05-07-2010 04:06
redbor писал:
проверено на себе, ни одной не сгорело, делаю только на старых аппаратах когда уем менять не охото
m_i_h_a1987
11-07-2010 16:59
кинь стекло sim на на перемычки !!! и вылечиться ! а питание смотреть ток стрелкой!!!
stasoid
13-07-2010 12:27
Сообщение Администрации :
Внимание!stasoid, Хочешь бан?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6070 не видит sim
  • NOKIA 6070 нет сети
  • Nokia 6070 Не заряжается
  • Nokia 6070 нет сети.
  • Nokia 6070 не включается
  • NOKIA 6070 + Cable CA-70
