Сам аппарат чистый, без окислов, не битый. Просто не включается. Начал как водится с проверки предохранителя))) Он разумеется цел. Снял клаву и дисплей. Включил, смотрю ток,потребляет 600 мА, на кнопке включения 1.4В, при нажатии ток не меняется, а напряжение падает (кнопка цела). Ничего на плате тела не греется.
