Калинин Виталий Новичок Сообщения: 4
День добрый, уважаемые колллеги! Пожалуйста помогите советом, как быть. Телефон Nokia 6070(новый) ударили о землю, он перестал включаться. Внеших повреждений нет,D2200 реагирует на нажатие кнопки вкл,питание на проц. подается на несколько секунд, потом снимается. Управляющие сигналы присутствуют. Пожалуйста помогитеопределить в чем беда!
Заранее благодарю! |
Porter Участник Сообщения: 5225
беда в повреждении платы или ее контактов с деталями, тут определять нечего...
А лечить как? Правильнол, надо пропаивать, реболить от начала и до победы.
Былобы класно посмотреть лог чека. Токо не вздумай шить!!!!!
ну а начинать будем с контр питания, проца, флешки итд... Удачи. |
Питание в контрольных точках проверил, после нажатия кнопки включения кратковременно (3-4 сек) появляется,потом пропадает. |
Alex Viksa Участник Сообщения: 249
С ударниками,если видно даже не большие деформации платы,не связываюсь-бесполезная трата времени,даже при удачном поднятии вернётся с тем или другим дефектом 90% и упрёком клиента о х... ремонте. |
Вероятно лучше его тогда пустить на лом!! Всем большое спасибо!! |
Chernomor Участник Сообщения: 208
у меня таже ерунда, но ...
Купил на запчасти два одинаковых: один - греется UEM, а второй с точно такой же, описанной выше, неисправностью.
Перекинул UEM со второго на первый - неисправность перенеслась. Мой ВЫВОД: менять UEM. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5846
Chernomor, UEM пересаживается вместе с флэшкой. |
Если нет программатора то да, а если есть то меняешь UEM и шьешь. |
Lek Участник Сообщения: 859
| Цитата: | | Если нет программатора то да, а если есть то меняешь UEM и шьешь. |
Нука нука с этого момента поподробней. Ты ничего случаем не путаешь?  |
