Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в чем дело. Телефон Nokia 6060, включается после приветствия 5-7 секунд работает, потом перестает отвечать на нажатие клавишь и еще через секунд 5 монитор гаснет, секун через 10 нажатием клавиши приводится в состояние перед отключением и снова гаснет. Если включить при вставненной зарядке то все нормально, и даже звонить можно, все работает. Батарея нормальная 80%, были небольшие окислы по плате, прочистил, протер спиртом, прогрел феном, не помогло, может быть проблема в UEM? может из за среднего кантакта батареи быть такое?
