Nokia 1112 работает только с блок питанием.
Svitch
Моряк
22-08-2007 10:52
Телефон как всегда утопленник. После ванны включается с блока питания, а с батарейкой пишет Local Mode. Знаю, что связано со средним контактом ВSI батарейки. Но пока под рукой нет схемы. Батарейку менял, и безрезультатно. Буду рад любым советам.
SSVD
22-08-2007 11:40
варистор и конденсаторы по ВSI на землю идут сними (среднмй контакт)
Svitch
Моряк
24-08-2007 15:13
SSVD, спасибо за совет.Промыл еше раз в УЗВ.Телефон уже работает но при зарядке пишет не заряжаеться.
Luber
24-08-2007 16:37
Погляди на резистор R2900, он возле UEM, большой такой R22 вроде написано.
Svitch
Моряк
24-08-2007 18:51
Luber, спасибо но резюк в норме.Собака было зарита в конденсаторе и варистора около коннектора батарейки.По схеме незнаю какое именно,потому что схема у меня плохого качества.( Скачал с обменника).Но на счет Локал мод есть решение,фотку выложил в обменник.Всем спасибо.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 1112 работает только с блок питанием.
  • Nokia 1112 не работает часть клавиатуры
  • Nokia 6060 телефон работает только от зарядки
  • nokia 6233 не работает дисплей только подсветка.
  • Нет зарядки Nokia 1112
  • nokia 1112 не прошивается
