Nokia 6060 не залитая и вроде не ударенная , но нет сети
питание на N7700 - RF3282 приходит
что интересно в ручном режиме находит только того оператора , чья СИМ-карта вставлена в телефон
Решил снят УМ ....при прогреве ( температура была не более чем обычно! ) со стороны клавиатуры под УМ были вздутия платы , вероятно тело таки "шмякнулось"
Нашел донор, который в принципе работал нормально( Сеть ловил ! ) , за исключением того что даже в выключенном состоянии тянул от БП ток в 30мА .... решил снять с него УМ .....при снятии было обнаружено что отбит один из контактов , а точнее 23 , на который приходит питание в 2,8 В..... .....что самое интересное что сеть ловил , а после снятия УМ ток тянуть перестал ..... теперь попробую поставит УМ , как только найду на этот донор
Если под УМ вздутие,тогда его уже меняли и перестарались с температурой.
Это точно не от удара.
Нашел донор для своих теперь уже двух Nokia 6060 , даже два донора (платы от Nokia 1600 ) перекинул усилитель мощности (N7700 - RF3282) на одну и на вторую - та же петрушка :
на первой плате - в ручном режиме находит только того оператора , чья СИМ-карта вставлена в телефон а на второй плате сеть появляется кратковременно ,примерно на 2-3 секунды - в ручном режиме находит всех операторов , вне зависимости от того , какая сим-карта вставлена в телефон
на что грешить ? на ПО ???
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
