6060 нет сети
Цент
Гость 77.120.*.*
23-02-2010 14:21
знаю подобные темы уже рассматривались, но как бы все моменты перепробованы, изначально сеть просто терялась, потом снова появлялась, заменил передатчик, прошил пролил все возможные пмы, все напруги присутствуют, контакты передатчика звоняться правильно, теперь при включении хавает сеть показывает весь индикатор определяет оператора и через пару секунд опять теряет сеть безвозвратно!
alex_7519
Mobile Reanimator
23-02-2010 15:14
Как вариант проц откатать, была такая бяка правда на BB5...
ZEN
23-02-2010 15:42
Модель того не стоит. Нет
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-02-2010 17:38
Ревизия - BSI.
Shestak
23-02-2010 17:46
Я бы откатал не проц а UEM.
GROB34
24-02-2010 21:59
такие проблеммы я решаю порпайкой проца!!!! часто помогает!!!! но как вариант надо диплексёр еще махонуть!!!!!!!!
vaso5
Замечательный сотрудник
24-02-2010 22:25
GROB34 писал:
А не покажите где он находится на плате или схеме.
UA0SCZ
26-02-2010 20:12
Посмотри на плату - в плане ровности на свет)
GROB34
26-02-2010 23:35
Приношу свои извинения!!!! походу переключение диапазонов происходит при помощи N7600 попробуй поменять N7600 и N7700 только нарости капли припоя на N7700, так как очень часто бывает такое что контактные площадки висят в воздухе!!!! даю 80% того что виновата N7700
Цент
Гость 77.120.*.*
28-02-2010 19:35
да в том то и дело, что нарасчивал ан всё равно не хочет сеть ловить, бедная плата уже стекло на клаву загнулось от кипечения
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6060 нет сети
  • Nokia 6060 нет сети
  • Nokia 6060 нет сигнала сети
  • Nokia 6060 не вкл
  • Nokia 6060 снять код
  • Nokia 6060 не шьётся
