Nokia 5800D-1 не включается
vaso5
Замечательный сотрудник
23-05-2011 13:50
Со слов клиента, умер при прошивке. Чем пытался шить, внятного ответа так и не получил, указал только версию софта. Сейчас тело только вибриком бзыкает, потребление подскакивает до 0,23 потом падает на 0,11 потом вообще пропадает. Пробовал фениксом в дед моде, не дошивается, выскакивает ошибка при кустомизации. По F-Bus тело чекается, инфы не даёт. Не входит в локал. Шить, шьётся, сбросы сделать не могу. Поднял Avilmas, под подозрением был пятак по BSI, покинул другую Avilmas, покачал проц и флэшь, результат тот же. Подскажите неужели флэшь?
delux1
Гость 188.113.*.*
23-05-2011 14:29
vaso5, Вася, а ты через резистор пробовал подключать?Мой только так и коннектится...без резюка на 3.2кОм - совсем труп. недовольство, огорчение
Добавлено 23-05-2011 15:31
И я свой только JAFом шил в мёртвом режиме.
maxitron
Мобилоанатом
23-05-2011 18:29
Было парочку тел, после прошивки UFS моргали белым, бзик и выключались. Успешно прошивались JAF.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-05-2011 18:37
vaso5, Мож "умело" понизили версию "доморощенные таланты"? С ENO пробовал попрошивать?
vaso5
23-05-2011 18:41
Vad, Нет, если не затруднит разжуй немного. Не доводилось такое делать.
delux1
Гость 188.113.*.*
23-05-2011 18:44
vaso5, У меня ENO есть на эту модель....если надо скину в личку(там поймешь за место какого файла лить)-льёшь его. Затем как обычно льёшь прошивку.Тело должно включится.
Добавлено 23-05-2011 19:45
Лить ENO - только по F-Bus.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-05-2011 18:50
vaso5, В UFS в поле ENO вставляешь RM-356_dp_5800d-1_ENO_x_2008wk42v0.033.fpsx (если RM в твоем случае точно этот!), жмешь Flash. Потом просто прошиваешь как обычно.
Что является программным обеспечением ENO:
Программное обеспечение ENO обрабатывает все основные функции в телефоне. Эта прошивка должна быть "залита" в телефон в случае, если Combo Memory изменена в результате неверных операций, таких как: неправильный Downgrade, флэширование неверной прошивкой, стирание телефона с неправильным файлом, а так же если дисплей телефона светится белым(черным).
После флэширования прошивкой ENO телефон вернется в нормальное состояние, после чего его можно быстро прошить снова корректной прошивкой...
P/S: насчет подбора резистора по BSI стоящее дело. Попробуй поподбирать.
delux1
Гость 188.113.*.*
23-05-2011 18:54
Vad, У меня точно такой же файл RM-356_dp_5800d-1_ENO_x_2008wk42v0.033.fpsx .
Добавлено 23-05-2011 19:55
Только я не лил его так как нет F-Bus
vaso5
23-05-2011 18:58
Vad, нашёл уже это описалово.
насчёт резака само собой. На прищепке стоит переключатель. Но у меня много этих тел прошилось и косяков небыло.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-05-2011 19:01
vaso5, переключатель - не гарантия. Девять будут хорошо видеться, а десятое - брыкнется.
QWERFDSA123.88
23-05-2011 19:08
Посмотри R2852 и R2853 бывало что небольшое окисление и они меняли свое сопротивление.
vaso5
23-05-2011 19:12
прошил ENO, теперь вывалился в локал, но вот уже:
MCU SW : V ICPR72_08w41 10-10-08 RM-356 (c) Nokia
APE Core:
APE Var :
Product : Nokia 5800 XpressMusic
Prd.Code: 0573748
Bpr.Code: 0573711
Prod.Sn : C9A560826
HW Vers : 1101
APE HW : 256
APE Adsp: 256
EM VILMA: 15
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 17141715
DSP Vers: ICPR72_08w41
WLAN Id : 2427F57C24
IMEI : 353205-03-564754-2
SL Serv : SIMLOCK SERVER
SL Conf : 000-00-00000000000
SL Prof : 0146197000000000
SL Count: 00 00
SL Data Corrupted
Provider: Not Found
maxitron
Мобилоанатом
23-05-2011 19:27
Да уж, видать точно понизили самоделкины. И попали на 40 бакарей.
vaso5
23-05-2011 22:47
фффсё, поднял его циклопом голливудская улыбка
maxitron писал:
обошлось безплатно гы-гы не для клиента конечно гы-гы
Vad, Спасибо, за наводку по ENO
maxitron
Мобилоанатом
24-05-2011 16:29
vaso5, А что циклон правит серты на SL3? Я за новостями не очень слежу, всех возможностей не знаю.
vaso5
24-05-2011 20:12
maxitron, уже ага и бесплатно и разлок помоему за кредиты Супер
Добавлено 24-05-2011 20:54
BB5 Unlock Started...
MCU Version V ICPR72_10w25.3
MCU Date 11-10-10
Product RM-356 (Nokia 5800 XpressMusic)
Manufacturer (c) Nokia
IMEI 353205035647542
Mastercode 337412757
Warning: Failed to read SP Info, Assuming defaults
Simlock Server SIMLOCK SERVER
Simlock Key 0000000000000000
Simlock Profile
Simlock Key Cnt 0
Simlock FBUS Cnt 0
Reading Security Block...
Security block OK and saved to "RM-356_353205035647542_23.05.2011_224139.SecurityBlock.PM"
"0E7001171F740052FA7CEAB40B5349F27E5FCF47.C0003328" Exists, That is good...
Checking for Rootkey Hash support with selected Unlock Method...
Selected Unlock Method: RPL Calculation
Asking box to calculate RPL...
Received RPL from Box OK!
Writing Simlock...
Simlock ACCEPTED OK !
MCU Date 11-10-10
Simlock Key 2440700000000000
Simlock Profile 8000000000000006
Simlock Key Cnt 0
Simlock FBUS Cnt 0
Simlock [1,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [1,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [1,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [1,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [1,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [2,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [2,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [2,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [2,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [2,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [3,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [3,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [3,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [3,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [3,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [4,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [4,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [4,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [4,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [4,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [5,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [5,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [5,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [5,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [5,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [6,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [6,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [6,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [6,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [6,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [7,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [7,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [7,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [7,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [7,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Unlock finished! Time taken 4.141s
Новое в этом выпуске ПО Cyclone Box:
Приносим свои извинения за проблемы, причиненные предыдущим релизом.
В этой версии применены новые процедуры дешифровки для новых телефонов MCU RAPIDO.
Это означает, что Вы можете:
- Считывать корректные LOG-файлы для SP-разблокировки SL3 (в прошлой версии была проблема)
- Прямая SP-разблокировка SL2 с новыми hash (содержащими 479cc), используя расчет NCK (6760, 6120c)
- Прямая SP-разблокировка SL2 с новыми hash (содержащими 479cc), используя расчет RPL (6760, 6120c)
- Впервые в мире – резервирование ключа Superdongle для новых hash (никакие другие утилиты это не поддерживают)
- Впервые в мире – автономная авторизация SX4 без повреждения ключа Superdongle
- Впервые в мире - резервирование ключа CMLA/WMDRM
- Впервые в мире – резервирование оригинального 1:1 Nokia RPL (без риска повреждения телефонов)
- Анализ Security
- Новый способ дешифровки работает так же и для старых телефонов rapido (хэш содержит CAEEBB), для которых отсутствуют утилиты корректной дешифровки данных Superdongle и т.п.
- И многое другое..
Поддерживаемые hash:
68597B9162BAB81AF74C56E78EA2588F
EA81B32860B86EF4231A11831045F3E6
8E309B54DA1ADDE27C2A035D63AACACD
916F75217F32081248B15C38DFC8E81B
DA550B5BAAB517409088A3E4F3EB53AC
B8C3ADECFC997FCD8081D3DEAF870B8C
479C6DDE3942E12C429C1D6ADED80371
C70CB07324056BC66A824347F40DB2D5
B1A9CEADB5CE9CF9FB4F442150AA8E09
46802B476C93A05CBAF76A64752086A9
1B0D74C532CA1C6133940C740E8C786E
25B977A055BE9B5DEC0C38A2A279C695
700370BCF8AFBAB25DD62DBD124FD9CE
9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
7B045400E1752022F9EB80B0DEA9C65D
928E5FFB88D81E5F74729A212AB9D12E
F2D76DFAFD66C7F195F278417DF05888
CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
FCB5C510AF7F09F313D9BDE85A707CC0
9A28E119033B91D14D22838C86D0D53C
F682624FFB08F6D955DBE7D9C0485084
55DF9CBCC80B17225043DDA1CC783C97
38F312750F686F9FC9B1B3778774A195
BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
A5404AE83A594ECADEE532F0C236BFA6
E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
Данное ПО работает только на боксах с Firmware версии 1.60
я предлагал ранее сделать тему по этому боксу в Программаторы и софт, как бы неплохой бокс при его цене и возможностям.
maxitron
Мобилоанатом
25-05-2011 12:49
Да уж, вот ищу замену MX-Key, задолбал уже этот недородок. Думаю или циклон или атф взять для nokia.
aziz
25-05-2011 13:00
maxitron писал:
Бери ATF не пожилеешь! Начало года работаю, забылл про МХ и остальное!
koctjntin
25-05-2011 22:44
aziz писал:
часто биттые приносят?
aziz, цыгане народ ушлый гы-гы
maxitron писал:
чем?
vaso5, как дела у циклопа с SL3 РПЛ? гы-гы
vaso5
25-05-2011 22:52
koctjntin, в смысле?
maxitron
Мобилоанатом
26-05-2011 18:51
koctjntin, Ну как сказать какие проблемы. После установки последней версии софта от MX, Jaf перестает запускаться, и это не говоря уже про заваленый раннее им же JAF, пришлось его прошивать. Говорят и UFS валит, если юзать его как интерфейс. Сам бокс MX, не хвалят, тормозит и тупит по полной программе. Вообщем продукт скоро умрет, это мое мнение, уж больно он всех задолбал, и уже не смотрят на копеечную цену а покупают стоящие продукты, с человеческой поддержкой.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5800D-1 не включается
  • 5800D-1 заблокирован SHOW Korea
  • Nokia N95 8гб не включается
  • Nokia n82 RM-313 не включается
  • Nokia 301 (RM-839) не включается
  • nokia 515.2 не включается
