delux1 Гость 84.54.*.*
Мужики,помогите! У кого есть возможность расчитать PKey на мой телефон...или скинуть мне файл для расчёта Pkey(комп i3 думаю потянет). Тело убито совсем прописанием херни в 120 блок. Ни в Самарканде(где я живу), ни в Ташкенте сделать не смогли.(в Ташкенте сказали принеси месяца через 3-4).
1) Есть Full.pm и 308.pm бекапы
2) Прошивка на данный момент влита последняя - 52.0.101 v16
3) В наличии проги ломаные - Jaf и Феникс.
хаш расчет кода с моего 5800D-1.txt 516 Байт Скачано: 331 раз(а)
aziz Участник Сообщения: 1419
delux1, как тебе помочь без телефона?! |
aziz, Ты скажи какие файлы нужны, я скину. |
koctjntin Участник Сообщения: 705
delux1, нормальный лог в студию.
Из опыта, SL3 c с битым 120 блоком я не поднял, только RPL
JAF и Phoenix не в счет. |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
koctjntin, я не силен в програмировании но если imei целый то поможет MX-key,(хотя для меня легче 3 раза проц перекатать чем программно восстановить... пока что ) delux1, а что,тебе vaso5 не помог???  |
tokar581, NOKIA своей защитой достала всех
| tokar581 писал: | | (хотя для меня легче 3 раза проц перекатать чем программно восстановить... пока что | я тоже такой был, но на ошибках учатся  |
koctjntin, все боятся что китайцы начнут их копировать.  |
| koctjntin писал: | delux1, нормальный лог в студию.
лог джафа.
Добавлено 25-04-2011 00:21
| tokar581 писал: | koctjntin, я не силен в програмировании но если imei целый то поможет MX-key,(хотя для меня легче 3 раза проц перекатать чем программно восстановить... пока что ) delux1, а что,тебе vaso5 не помог???  |
imei целый. Вася говорит нуна ATF и SX4 авторизация
лог по нажатию INF клавиши в жафе.txt 2,09 КБ Скачано: 366 раз(а)
полюбому тебе ломаные проги не помогут,можешь не напрягаться,... |
koctjntin, А так, что там смотреть то в логе хочешь? Тело начинает определятся в виндовсе только с резюком на 3.6кОм. Экран всёравно не горит(только подсветка клавиш) - но видно, что режим "локал". А если без резюка - тело включается и сразу отключается. На зарядку тоже не реагирует. При прошивке закрытые участки памяти пропускаются.
Добавлено 25-04-2011 00:31
tokar581, Да я знаю... Ну я с надеждой рассматриваю вариант,когда кто то из ребят(имеющих доступ и авторизацию где либо и поддерживаемых мою модель) сайтах пожертвуют несколько кредитов и скинут мне pkey для разблокировки...  |
| delux1 писал: | | А так, что там смотреть то в логе хочешь? | зона безопасности интересует.
LOCK STATUS:
CONFIG KEY: 0000000000000000
Provider: Unknown provider
Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
Ай-я-Яй  |
Нашёл в инете, что SX4 авторизацию можно обойти....как раз Jaf тоже поддерживает SX4 авторизацию. |
delux1, тебе только RPL поможет! |
aziz, дак imei -целый то.....всё равно RPL? ....тады нахрен попытаюсь стереть imei...Ask есть,бекапы есть...мож получится запустить с дохлым imei...а потом восстанавливать имей. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
delux1, даже не думай  |
блин...для расчёта RPL из ASK требуют каких то 100 кредитов....  |
| delux1 писал: | блин...для расчёта RPL из ASK требуют каких то 100 кредитов....  |
Если нет бекапа от 120 поле РМ изначальное, его ни чем не сделаешь! Это SL3 не путай с SL1/2. На SL1/2 можно восстановит все части сертификата если бэкап NPC есть, на этом не сделаешь! |
aziz, есть бекапы full.pm и 308.pm
Добавлено 26-04-2011 11:25
http://www.uo5oq.com/
тут зарегился, а толку то
Добавлено 26-04-2011 12:11
с full.pm прога расчитала temp.rpl...что это за temp.rpl? Что с ним можно сделать?
rpl.rar 605 Байт Скачано: 284 раз(а)
delux1, Если начальное бэкап РМ и RPL есть, больше ни чего не надо! Заливай RPL, после через SX4 заливай PM. ТОлько на SL3 RPL заливается с MX-key,Best,ATF.... |
aziz, Rpl. бекапа нет...это я сейчас из full.pm прогой создал temp.rpl |
aziz, чем платить то  |
delux1, проблема не чем платить, а чем ты заливать будешь и прохождение SX4 |
vaso5, да, для заливки отнесу знакомым в мастерскую, попрошу парня...(мы раньше в одном помещении работали) у него MX-Key.... тока тырнета нет.... я 3G модем притащю свой.... |
delux1, Тут называния темы не понятно! ТА операторский, ты хотел его разблокировать? Если операторский тогда после RPL-а еще разблокировка от оператора надо будет, SL3 unlock дорого будет! |
delux1 Гость 85.117.*.*
aziz, Я знаю, что RPL не разблокирует от оператора. Мне б его восстановить что б хоть включался и работал без симки....(как фотоаппарат мона использовать хоть)...
Добавлено 27-04-2011 09:30
aziz, чем можно полностью стереть телефон? Хочу стереть, что б имей был дефолтный....а потом влить последнюю прошивку...он хоть включатся начнёт(хотя и будет перезагружатся каждые 30 минут)...есть файл (точно название не помню) вроде "ease256.nokia"...Загружаю его в Джафе как MCU - а он отказывается его шить...Феникс тоже самое не шьёт его. Может потому что по USB кабелю вливаю? |
delux1, Можно только NPC стереть, только для этого нужен выше численные продукты! |
Блин стока прог скачал уже....нихрена МХ-кей не запускается ломаный....и как тока у них на фото работает.... Ни джаф ни феникс неумеют стирать флешь ... Если не найду - придётся тащить к кому нибудь чтоб стёрли память по F-Bus |
delux1, За чем столько мучатся? Сходи конкурентам стирай NPC часть и всё! |
delux1 Гость 188.113.*.*
aziz, Договорился с другом - принесёт UFS и MX-key в воскресенье ко мне домой...даже кредиты есть у него на MX-Key...так что SX-4 авторизация будет! Что посоветуете? Интересует порядок действий.... |
