Nokia 5800 Код блокировки
Severynin
Гость 95.52.*.*
18-01-2011 21:39
Доброго времени суток товарищи форумчане. Принесли данное тело на разблокировку. Ну думаю, щас ПМ считаю посмотрю код, введу и делов то, ан не тут то было. Запустил PM edit считал PM а кода то там нет. Подскажите пожалуйста в чем тут дело? Пользуюсь UFS логи прилогаю:
Check
RAPx ID : 000000010000022600010006400C192101031103
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 111002141D7600528C87A5499CDA9D8FF61F62E6
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
RAPx ROID : 4B9B75103E691FF8
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 1.37.1
CMT FLID0 : 00EC0040-00800121, Sam OneNAND-2G
CMT FLCNT : 00030000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAPIDOv11_algo.fg, Ver: 1.40.0
CMT KSIG0 : 76A20187051C30162EE91C77AE5E6011F5F1BA61
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
PASUBTOC : PA_SL2
Rebooting Mobile
Info
MCU SW : V ICPR72_09w02.3 26-01-09 RM-356 (c) Nokia
APE Core: V 20.0.012
APE Var : V 20.0.012V 20.0.012 20.0.012.204.03
Product : Nokia 5800 XpressMusic
Prd.Code: 0574888
Bpr.Code: 0552692
Prod.Sn : CCI456508
HW Vers : 1101
APE HW : 256
APE Adsp: 256
EM VILMA: 15
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 17141715
DSP Vers: ICPR72_09w02
WLAN Id : 8AF94F4725
IMEI : 353184-03-258738-3
SL Serv : SIMLOCK SERVER
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-01-2011 22:04
А если резетнуть только юзверь-код, а потом включить тело и через 5 с небольшим минут ввести стандартный, нокиевский код?
Severynin
Гость 95.52.*.*
18-01-2011 22:55
Пробовал, не помогло. Щас перепрошил, попробую еще раз.
glebovich
19-01-2011 01:25
А если PM Блокнотом открыть и посмотреть так сказать в ручную? В 308 поле.
Severynin
Гость 95.52.*.*
19-01-2011 03:15
Что то немогу его в Пме найти подсобите
Добавлено 19-01-2011 03:17
где его там искать
PM прилагаю
  Rm-356_353184032587383.rar  14,48 КБ  Скачано: 771 раз(а)
voron300
19-01-2011 04:09
Это РМ до прошивки или после? Подсовывал в разные проги== не определяет, как бут-то нет. Если прошивка срезетом не помогает, то ......?
Добавлено 19-01-2011 06:12
Код просит в автономном режиме?
aziz
19-01-2011 07:06
Прошей с фениксом по USB, поставит галку на Фулл фактори и всё! Удачи! http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=24242
maxitron
Мобилоанатом
19-01-2011 12:56
В PM код прописан в 308 блоке в 5 секторе. Читать через цифру 3. Но в данном РМ его нет. Просто включи тело, пусть полежит минут 15, не трогай его. Потом введи стандартный код.
Дрон
семиСотовый
19-01-2011 13:09
maxitron писал:
Вот это и удивляет. Всё что говорите про 5 минут и стандартный код здесь не должно проканать. Тогдаб и было в ПМ- х1х2х3х4х5 12345. Тем более, что ТС тело прошивал
Мне ещё такое не попадалось чтоб вообще строка Секьюрити Коде пустая была, по этому тоже имею интерес. Пишу ....
glebovich
19-01-2011 15:50
Интересно, я такого тоже не видел. 5 сектор вообще отсуствует. Или же не считывается.
Severynin
Гость 95.52.*.*
19-01-2011 18:28
Лежал два часа, результат ноль. Буду думать дальше, не откажусь и от советов..
Добавлено 19-01-2011 18:32
Код просит как в автономном режиме, так и в обычном.
Феникса к сожалению нет.
EVV
19-01-2011 23:18
Lek писал:
В смартах, код не в PM, а в файловой - вычитать не получится. Прошивкой (с отмеченной опцией) код слетает на заводской.
aziz
20-01-2011 08:38
Lek писал:
Вот ломанный феникс с ним прошей!
http://www.b3c.info/phoenix-service-software-2010-12-11-42838-crackedr ...
Severynin
Гость 95.52.*.*
21-01-2011 01:49
EVV, это уже все пробовалось, не пкрвый телефон в руках.
aziz, спасибо, попробую.
мив
22-01-2011 15:04
Зделай все сбросы как в DCT-4 и всё, прошивать не надо. Прочитал на другом форуме, сам пробовал уже не на одном подобном телефоне, ПРОХОДИТ.
Severynin
Гость 95.52.*.*
23-01-2011 18:47
мив, спасибо, помогло, правда с третьего раза только.
Sdctv спасибо за помощь.
Tiburon
05-02-2011 17:27
В 5800 как и в смартах E серии код блокировки криптован и читать его никто не умеет.Поможет только общий сброс =)
Хотя у владельцев MTBox есть вариант сохранить клиентские данные при этом действии.
maxitron
Мобилоанатом
26-03-2011 16:26
Всем привет. Не буду начинать новую тему, так как проблема такая же. Не могу снять код у этого тела. делал сбросы и в UFS и в JAF. Включал, выжидал 15-20 минут и вводил стандартный код, не помогает. Как быть, где промах?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5800 Код блокировки
  • N73-1 Nokia RM-133 код блокировки
  • nokia 6670 код блокировки
  • Nokia 5800 нет сети.
  • NOKIA 5800 нет подсветки дисплея
  • Nokia 5800 ударник нет изображения.
