romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Здраствуйте, принесли аппарат с проблемой не работает камера.
Воды не обнаружено, шлейф целый, клавиатура работает, слышал что может быть предохранитель, это тот который стоит возле разьёма шлейфа в нижней части телефона? |
dramaturg Гость 46.203.*.*
romaz1985 а такую штуку как схема уже отменили или ты неумеешь ними пользоватся? |
QWERFDSA123.88 Участник Сообщения: 377
F2400 вроде, я недавно менял. |
| romaz1985 писал: | | по схемах не очень я... |
ну и на какой ляд в телефоны лезешь если в схемах непонимаешь? извени конечно но посмотреть позиционный номер интересующего элемента (в твоем случае камеры) на монтажке потом найти на принципиалке и определить куда питания идут это с закрытыми глазами уметь нужно.... |
позиционный номер интересующего элемента могу посмотреть, просто незнал что может отвечать за камеру... |
rommy Участник Сообщения: 5549
| romaz1985 писал: | | просто незнал что может отвечать за камеру... |
Всё что угодно может отвечать за камеру,на неё идёт несколько напряжений и куча сигналов,так же и сама камера может быть неисправна. |
Предохранитель целый, кнопка тоже.... |
Илюха1991 Участник Сообщения: 40
Начни с проверки питания камеры. |
| Илюха1991 писал: | | Начни с проверки питания камеры. |
уточни что мерять нужно прямо в патроне камеры |
Согласно схеме, точки напряжений камеры, схемы под рукой нет, затрудняюсь ответить где именно мерить. |
214837 Участник Сообщения: 2081
| Илюха1991 писал: | | Согласно схеме, точки напряжений камеры, схемы под рукой нет, затрудняюсь ответить где именно мерить. |
Занавес !
Илюха1991, А что ты хотел услышать ? |
Так как и с чего нужно начинать, каких элементов?
Добавлено 15-11-2011 02:53
Может быть проблема модуле, который находится в нижней части... |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2158
romaz1985, твой последний пост заставляет насторожиться ,в схеме ведь черным по белому все четко нарисованно,что ты еще хочешь? |
Технокилл Участник Сообщения: 231
перепрошей. не весь телефон, а только камеру  |
Технокилл, а как перепрошить только камеру? |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
офтоп, боюсь бан, но рискну, один фиг тема в мусорке
romaz1985, снимаешь камеру, и на программатор, если программатора нет, сними камеру, отнеси в мастерскую. Там забесплатно ее прошьют.
Добавлено 15-11-2011 16:24
ЗЫ я бы бесплатно бы прошил, за такую мелочь деньги брать стыдно |
--- Tima--- Участник Сообщения: 94
Технокилл, смотри он и впрям попробует!  |
--- Tima---, а вдруг у него получится? тогда я в  |
в поворотной части смотри N1512, N1513 должны выдавать 1,8 и 2,8...Слева от разъема шлейфа, F2400, поставь перемычку, у них часто предохранители горят. также про шлефы не забуть |
Возле N1513 есть кондёр C1512, он выдаёт 3,8 В.
R2003 - 1,66 В
С1009 - 3,8 В |
Рirамiдон Забанен  Сообщения: 1
| romaz1985 писал: | Возле N1513 есть кондёр C1512, он выдаёт 3,8 В.
R2003 - 1,66 В
С1009 - 3,8 В |
Даун отсосный, это ты тут выдаешь тупой спам в каждой теме . |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5600
| Рirамiдон писал: | | romaz1985 писал: | Возле N1513 есть кондёр C1512, он выдаёт 3,8 В.
R2003 - 1,66 В
С1009 - 3,8 В |
Собрал телефон, давай поварачивать на положение камеры и пишет - Сбой системы, функция не поддерживается.
Раньше такого не писало, потом думаю сброс сделаю, нажимаю на клавиши, а они не нажимаються, выключил телефон - включил, поворачиваю в режим камеры - ничего не пишет, кнопки уже нормально нажимаються, может прошивка всётаки и ещё один вопрос, при полном сбросе до заводских настроек телефонная книга сотрётся или нет? |
Александр1234 Гость 85.26.*.*
Ну и вопрос! Конечно сотрется. |
romaz1985, пилять,так в этом же теле механические переключатели при повороте нижней части,вспомнил что сам с ними дело имел,смотри сами переключатели.  |
tokar581 спасибо за совет, но пока тему оставляю в покое и не закрываю ,так как клиенту понадобился иелефон, но через некоторое время он придёт и опять принесёт, потому как хочет менять ещё корпус, то все вместе тогда и добьём эту загадку... |
денни Предупреждений: 2 Сообщения: 283
| romaz1985 писал: | | но через некоторое время он придёт и опять принесёт, потому как хочет менять ещё корпус, то все вместе тогда и добьём эту загадку... |
или телефон....... |
