John_sw Участник Сообщения: 35
При проигрывании мелодии бузер работает нормально, при вызове в спикер не слышно собеседника, если включить громкую связь то звук есть, микрофон также не работает. Если включить диктофон и записать звук то в ответ тишина. Что было с телом неизвестно, при первом осмотре внутри все идеально, заметил что рядом с разъемом шлейфа x3500 на месте сборок z3500 z3501 стоят перемычки (их видно если посмотреть в схему 6500s). Погрешил на прошивку прошил ufs версию 10, не помогло симптомы теже самые. Питание в норме, пробовал подбрасывать верх рабочий от другой 5610 со шлейфом и спикером, тишина. Спикеры менял, шлейф прозвонил от спикера до 2, 3 контакта x3500 все нормально, разъем целый, пропаял внимательно рассмотрел под микроскопом. Дальше подозрение пали на цепь audio_btb(8:0) которая пересекаема с audio(6:0), сняв экран с n2003 увидел следы водички, все убрал прогрел с флюсом пошатал n2003 и n2000. Эффекта не какого не дало. Аккуратно прогрел и пошатал n2200 Avilma, эффект тот же. Если у кого есть какие мысли буду признателен. |
aziz Участник Сообщения: 1419
John_sw, А значок гарнитура нет случайно на экране? |
нет значка гарнитуры нету, если гарнитуру подключить то заначек появляется, звук слышен в гарнитуре. датчик на раздвижение слайдера работает, клавиатура загорается и тухнет при раздвижении |
Porter Участник Сообщения: 5202
Начните с подкидывания шлейфа. |
шлейф с рабочего аппарата подкидывал всборе с дисплеем, результата недал. прозванива шлейф от спикера до разъема на плате нога 2, 3 разъема x3500 все звониться, далее все идет на avilma, ее грел пошатывал, изменений нету. |
vorion Участник Сообщения: 163
УЗВ и реболол Avilma. Раз водичка была - микрофон скорее всего придется менять.На 6500 вместо z3500 z3501 стоят сдвоенные дросели, может с перемычками намутили. |
Avilm'у прогревал с пошатыванием, рядом проц в смол стоит побоялся снимать. Сегодня попробую промыть, и накатать новую авилму, микрофон уже другой поставил, все равно не работает, хотя из последних десяти микрофонов заработал только один (из серии 5310). |
Снимешь Avilma прозовани пятаки на разъем шлейфа. Микрофоны надо покупать ориг, проблем меньше. |
