Nokia 5610d-1 RM242 нет сети.
maxitron
Мобилоанатом
28-07-2009 15:36
Пришел тел с данной неисправностью. Выяснилось что сломан дроссель L7540 на DC/DC преобразователе LM3202TLX. Вопрос где еще может быть установлена данная деталька (в какой модели), или есть какая замена на нее, хотя думаю вряд ли, ведь параметры на преобразователи весьма критичны. А мож от подсветки впендюрить???? гы-гы гы-гы гы-гы
ZEN
29-07-2009 05:02
maxitron, 5610d-1 аналог 6500s. К эти моделям подходят детали от 7390.
maxitron
Мобилоанатом
29-07-2009 12:25
Да ZEN, , ты прав. RF часть у них похожа, но в разборе таких нет, буду искать. Спасибо.
gsm81733
29-07-2009 20:46
Имея базу схем сотовых на компе, выполняешь автоматический поиск в заданной папке нужных "слов". Ищешь по маркировке или параметру требующейся деталюхи. Поиск по содержимому файлов!!!. Сам использую, не всегда, но очень помогает. Поиск выдаст схемы тех моделей и фирм, где такая деталюха стоит. Удачи! улыбка
Добавлено 29-07-2009 20:51
В твоем случае это - "28R/100MHz"
Добавлено 29-07-2009 20:54
Имеем - содержиться в: Nokia N78, 6121, E65, 6280, 7370, 3250!!! улыбка Другие фирмы производители интересуют?
maxitron
Мобилоанатом
30-07-2009 13:08
gsm81733, Спасибо. Но в последних двух моделях такой деталюхи нема.
gsm81733
31-07-2009 17:32
Эта деталюха там есть, только она в корпусе другого типа. Я искал по параметру 28 Ом на 100 МГц - 3,3 Микрогенри (дроссель).
maxitron
Мобилоанатом
31-07-2009 18:17
gsm81733, А по схеме где там стоит, я не нашел.
Maxi-S
31-07-2009 18:27
Поставь с любой ТАХИ, дроссель/
maxitron
Мобилоанатом
31-07-2009 18:40
Maxi-S, С подсветки что-ли? А как проверено, или мне стоит в этом убедится? улыбка
Maxi-S
31-07-2009 18:41
Нет, c VCORE.
gsm81733
02-08-2009 11:39
Ищи лучше. Задай поиск по схеме 3250 - "28R/100MHz".
maxitron
Мобилоанатом
02-08-2009 12:44
Да причем здесь "28R/100MHz", в 3250 стоит как фильтр по питанию; мне нужен дроссель 3.3 микрогенри на преобразователь, понижающий, поэтому ставить что попало не хочу. А "28R/100MHz" чуть ли не в каждом телефоне воткнут.
maxitron
Мобилоанатом
08-08-2009 05:05
Снял данный дроссель с 6280, сеть не появилась. Пропаял всю RF, эффект тот-же. То в этом теле из-за удара плата выгнута как тарелка, думал что после пайки не включится, но включился. После манипуляций с феном плата еще более деформировалась. Отдал так и не стал себя мучить. Было предложенно купить на запчасти, клиент думает. Тему закрываю.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5610d-1 RM242 нет сети.
  • Nokia 5610 rm242
  • NOKIA 5610 RM242 нет одсветки дисплея.
  • NOKIA 5610d-1 после (12v) на клемах АКБ
  • nokia 5610d xpress не работает микрафон
  • Nokia 5610d не определяется родная гарнитура
