Подскажите! возможен ли такой вариант, что после замены шлейфа прошло 3 дня (практически не эксплуатировался) а дисплей при нескольких движениях слайдера белеет либо трей уходит в верх. Или в данной ситуации есть ещё варианты помимо шлейфа? Шлейф дорагущий (600р)
Шлейф Nokia 5610 с компонентами и клавиатурной платой 150,00 руб (это в сириусе закуп, есессно китай), так что похожа нашего брата опять надурили да и попробуй этот шлейф подкинуть, я менял раза 4, ни разу не возвращали
с не оригинальными шлейфами , такое часто случается. но, не исключено что поврежден и сам шлейф LCD. у 5610 не очень удачная кнопка над джойстиком: влево - вправо ,при поврежденном корпусе она перетирает шлейф LCD.
приносили 5610d. c отломанной кнопкой-джойстиком. изображение на дисплее иной раз на половину пропадало(появлялись полосы в виде разноцветной ряби). похоже на шлейф. но виноват дисплей был, самовосстанавливался. делайте соответсвующие выводы сами.
