Nokia-5524 , сильно греется электролит, - помогите!
Дио
30-08-2006 15:02
Nokia-5524, шасси MONO-PLUS. Был вздутый электролит C033 10мкФх350В (стоит в цепи 135В. бдока питания).Поставил новый электролит 10мкФх 450В. Телек включается, хорошо показывает, 135В. - в норме. Минут через 20 выключаю ( больше не рискую),т.к. сильно греется этот кондёр и катушка LK-21( через неё 135В.идёт на строчник). При этом выходные транзисторы блока питания и строчной развёртки сильно не греются. В чём может быть причина? Прошу помощи
Kosta
30-08-2006 15:13
Дио, замени диод и кондёр паралельный оному на выходе 135 вольт транса ИБП.
Vadim Eremin
30-08-2006 18:49
Если рассуждать логически,то при нормальном напряжении на коденсаторе,причины его перегрева могут быть такие.Либо присутствует переменная составляющая,менять выпрямительный диод,либо присутствуют токи высокой частоты,которые его разогревают,устраняет их ёмкость маленького номинала.(Это из теории).Kosta,тебе впрочем уже всё расписал.
Дио
31-08-2006 13:36
Заменил и диод и конденсатор (с самого начала эти элементы были проверены) - не помогло рёв в три ручья Может причина в катушке LK-21 ? Может попробовать включить без неё (сейчас не чем её заменить) ? Прошу помощи
Kosta
31-08-2006 15:05
Дио, поставь любую другую ,на китаёзах даже есть.Да,кондюки сейчас левые пошли,поставь с разборки если есть .
Олег спец
31-08-2006 15:50
проверь возле диода четыри детали
паралельно дроселю резюк и кондер (для разных кинескопов -разные дроселя!!)
и дросель подкинь НЕ ВЗДУМАЙ КОРОТИТЬ
Mike2005
31-08-2006 17:28
А почему такой номинал емкости по питанию строчной?...обычно же не меньше 100 мк....потому и греется....
Moriaan
Гость 80.131.*.*
31-08-2006 17:56
В смысле, из-за малой ёмкости греется? улыбка
Дио
31-08-2006 18:11
По схеме такой номинал(Mono-Plus) шок
Вано
31-08-2006 18:11
Дио писал:
Олег спец писал:
А ЕМКОСТЬ ИМЕНО 10мкф а не 100....... так нокия любит...
Shef
31-08-2006 19:44
Осцилографом тыкался на кондёре, пульсации как?
Дио
31-08-2006 20:10
Осциллографа нет, но думаю, что пульсации в норме,т.к.показывает очень чисто. Завтра попробую найти какую-нибудь катушку вместо LK-21( вроде 82мкГн)
Shef
31-08-2006 20:22
Дио писал:
Тут и думать не надо на кондёр попадает переменка, и он является своего рода выпрямителем напряжения.
Caша
01-09-2006 14:36
Дио, без осциллографа хреново. недовольство, огорчение
Попробуй еще поставить 20мк*450В*105град и параллельно ему 330nF.
А диод по +В не греется ?
Дио
03-09-2006 11:39
Мужики, ничего не понимаю! Заблудился в трёх соснах! голливудская улыбка Поставил элктролит на 22 мкФ. и он перестал греться! улыбка . До этого ставил несколь ко раз 10 мкФ.(согласно схеме) - грелись безбожно! Но ведь так не бывает шок Многие тысячи таких телеков (да и этот ) наверняка работали неплохо и 10 мкФ. Может у Nokia какие-то особенные электролиты?! Интересно ,а что будет если вместо 10 мкФ. поставить 100.Всю оставшуюся жизнь простоит без нагрева и проблем?! В любом случае сейчас телек работает хорошо! Всем спасибо! Пьем пиво
victop
03-09-2006 12:54
Будет греться! Мучался однажды - лит взрывался. До 150мкф ставил равнобедрено. Пока не поставил 220нф паралельно 10м неуспокоился! Насколько понял, у каждого лита своя граничная частота, А тебе просто повезло.
luca
03-09-2006 19:13
victop, какая чушь!посмотри в разделе энциклопедия о ESR конденсаторов.
И еще уровень пульсаций проверь на электролите,если нет осциллографа можно вольтметром с закрытым входом,который измеряет только переменку.
maxi1949
Странник
Странник
04-09-2006 02:05
luca писал:
В самую суть!.поставь 10, но с другой партии.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Nokia-5524 , сильно греется электролит, - помогите!
  • Nokia 5524 MonoPlus заменить ST6367
  • LG 21FU1RG-Z3 ch. CW-81- HOT сильно греется
  • SCHNEIDER EDITION-100 (ch. DTV-100) Сильно греется HOT
  • Сильно греется LA7837 в JVC AV-21TE
  • ROLSEN C21SR68S сильно греется кадровая.
