Tair01 Забанен  Сообщения: 99
Состав : JVC AV-21mE шасси MZ2 M37102M8-C42SP STRS6707 M52343SP LA7837
Сильно греется после замены LA7837( заменил на LA7838 два раза) в JVC AV-21TE. Не терпит рука через 5 мин. работы.
Поменял плохой 47Х160в, а также все электролиты в обвязке на новые.
Вместо неполярного 1х50в поставил керамику.Менял диод повышения напряжения. 27 и 9в соответствуют, пульсации внорме. Изображение норма.Выхода от перегрева не дожидался-отключал. Что еще ей надо???
Добавлено 11-01-2012 18:09
В теме -ROLSEN C21SR68S сильно греется кадровая- remix пишет:-" наплюй и отдавай, они все такие". Прошу высказать свое мнение. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| Tair01 писал: | | Не терпит рука через 5 мин. работы. |
Смотря какую температуру твоя рука не терпит ...
Греются они , будь здоров греются - до 70-80 градусов , текстолит под микросхемой почти черный - и это нормально |
vovar Участник Сообщения: 2241
| Tair01 писал: | | Поменял ... все электролиты в обвязке на новые |
Какие именно?
А греется эта микросхема и правда очень сильно, уж вроде у меня пальцы "натренированные" паяльником и всё равно эту кадровую нетерпели. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7622
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
Все это читал и сделал (см. выше). Из всего сказаного делаю вывод:
1).Пытать долго, если выдержит.
2).Химичить с радиаторами, если получится 1). Для надежности.
Т.К. во всех "разжеваных темах" никто из ВОПРОШАЮЩИХ не сообщил, что у него м.с. стала меньше греться. |
Аlexasha Участник Сообщения: 82
| rammer писал: | | открой Datasheet на LA7837 |
По разному пишут. Здесь - до 30. |
| Аlexasha писал: | | По разному пишут. Здесь - до 30. |
Пишут одинаково . Надо различать Recommended Pump-up Supply Voltage +Vcc8=24V и +Vcc8max=30V
P/S: Надеюсь по цветам не надо объяснять , какой холодный , а какой горячий ? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| rammer писал: | | Надо различать Recommended Pump-up Supply Voltage |
Я различаю, у него не 30, а 27, как бы не максимальный параметр. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Tair01, поищи в мониторах СРТ с разборки - там есть и 37 и 38. Тут факт брака ("левизны") не исключен. |
димуля Участник Сообщения: 944
После устранения всех косяков ставлю доп радиатор.Повторов не было. |
С номинальными параметрами R и C, Напряжениями 27,5В и 9в, замененой LA7837( еще раз), +B= 114в, нагрев градусов 70-80. Проработал 1.5 часа. Для облегчения режима вместо сопротивения 1.8 Ом по питанию 27В поставил 10 Ом, снизив его до 24,5в. Разницу в нагреве рукой тяжело определить ( термопару куда-то затерял). Ставлю на длительный прогон и, если не откажет, отдаю клиенту. В решении проблемы не уверен, но тему по- моему пора закрывать. |
| Tair01 писал: | | Для облегчения режима вместо сопротивения 1.8 Ом по питанию 27В поставил 10 Ом, снизив его до 24,5в. |
Существует более корректный способ. Путём домотки витков на строчный транс. |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
Выходную "пилу" смотрел, на предмет возбуда? Маленький возбуд на краю может быть не виден на изображении, зато греть будет будь здоров. |
+ добавил радиатор. Всем спасибо, удачи !Tair01, |
