при нажатии на ред батон 80мАпотом падает до 20 и 0
все контрольные напрягения в норме кроме вио которое у проца на кондере там вмсест 1,8-1.2
вио же на разьеме диспа в норме проггером тело не видно
скинул пирог подал от блока 1.8 на кондер -поглядеть где садиться.ничего не грееться цепь нормально работает
ваши идеи?предложения.больно не пинайте тока тренируюся на трупиках
Что то ты не то намерял, как мне кажется. Такое возможно, если только будет большое переходное сопротивление по шине питания vio. Измерь сопротивление между этими двумя точками и все станет ясно.
Повторяться не хочется, хотелось бы увидеть лог хотябы от UFS что дает чек локал, авилма, бети, смотреть у верха рядом с разъемом гарнитуры там если не ошибаюсь присутствует питания vio. Было два тела снесли обвязку по заряду (гнездо выломали внутрь) коротыш на разъем гарнитуры вся цепь vio сажало, тело работало но потребляло больше 1А. Подробнее опиши симптомы.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
