привет коллеги!пришел на замену корпуса.никто не проверил.взяв в руки подтыкаю к бп.жизнь научила.умеем потреб 20ма,не вкл,потребляет с bsi,если только gnd то нептр. н2200 снимал.менял.н2300 менял.кнопку вкл снимал,тело чистое визуально,bsi до пятака l 11 звониться нормальнo
на кнопку реакции нет ,на кнопке 3 в при подклечинии к лбп только землей если цеплять bsi то потреб и на кнопке глухо
Ничего не понятно. Вот уж стиль изложения у ТС. Тут однозначно утопленник или ударник. Или и то, и другое вместе. Для начала УЗВ, а потом логи смотреть.
