Nokia 2630 потребление большое
vaso5
Замечательный сотрудник
07-07-2010 21:12
Проблема большое потребление(0,14 А) в спящем режиме. АКБ за 5 часов в ауте. Нашёл, греется микра BT, и есно он не работает. Вопрос, если её снять будет ли тело нормально функционировать или только менять? Клиент скупердяй. Если только менять, отдам взад ему.
alex_7519
Mobile Reanimator
07-07-2010 21:24
vaso5, просто блютуза не будет, и возможно при включении ВТ будет виснуть...
vaso5
07-07-2010 23:07
Спасибо, скинул микру. Усё работает ничего не виснет. Ну думаю радио тоже не будет работать.
vaso5
08-07-2010 10:14
Так, появился второй вопрос. При замене микры BT, придётся шить что нибудь, или сразу всё должно работать?
KAEUral
08-07-2010 10:22
Усё будет работать.
Шить не надо.
vaso5
09-07-2010 14:50
Мля, задрал уже этот кусок гэ... Перекинул с донора микру BT, один фиг не работает, но потребление в норме. Решил прошить. Прошил, результат тот же. SelfTest по блютузу файлед. Думаю да и хер с ним. Но теперь картинка перевёрнута верх ногами. Шил вдоль и поперёк, снял микру BT, всё то же. Да и неадекватно реагирует на центральную кнопку джойстика. При нажатии пикает а в меню не входит, и срабатывает как выход. Что за лабуда такая?
maxitron
Мобилоанатом
09-07-2010 17:01
Коннектор дисплея пропаяй, бывает и в этом дело, когда картинка перевернута. Не поможет подкинь другой. А тел скорее всего ударник, после прогрева плату немного повело, вот и проблемы. Обычно по закону подлости у гнилых клиентов и телефоны гнилые.
KAEUral
09-07-2010 20:49
ухмылка
rommy
09-07-2010 21:38
KAEUral, в 2630 нет омар.
KAEUral
09-07-2010 21:41
Тьфу ни тому ответил.
я про N73
vaso5
11-07-2010 15:51
Блин, вот же лошара. Файлы лил RM-258 от 2760 вместо RM-298. Кусок идиота.
maxitron
Мобилоанатом
11-07-2010 18:33
Блин Я то же так парился на недели, пытался в RM-189 RM-198 вогнать, а у меня JAF ругался. Я его чуть с психу не сломал.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 2630 потребление большое
  • 6600 большое потребление ,за полдня садится новый аккумулято
  • nokia 2630 rm-298 не работает клавиатура
  • Nokia 2630 не работает камера.
  • nokia 2630 велик ток потребления.
  • Nokia 2630 (RM-298) после падения, дает сигнал - занято
