2600 проблема с микрофоном
voron300
29-07-2009 18:43
При разговоре звук у собеседника постепенно затухает и резко снова появляется.Все длится пару секунд, но с настойчивой ( забыл слово. пока печатал). Микрофоны менял, плата чистая (мой телефон) Иногда пропадает антена. Возможно ли это из-за дуплекса, Я имею в виду потерю звука. Мне посоветовали менять проц. но причем тут проц?!
Добавлено 29-07-2009 19:31
с настойчивой переодичностью.
Maxi-S
29-07-2009 20:56
voron300 писал:
В GSM всегда дуплекс, надо спецификации читать. Они на инглицком.
rommy
29-07-2009 22:07
voron300, есть 2600 и 2600с.
Сначала,это самое простое,можно попробовать перешить.Также возможно где непропай мелочёвки на микрофон.
gsm81733
29-07-2009 22:18
Вот именно смотри мелочевку на микрофон. Только для начала замени SIM карту - разные заморочки бывают у операторов сотовой связи.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
30-07-2009 06:15
voron300 писал:
А что вы подразумеваете под "дуплексом"?
voron300
30-07-2009 08:36
Сандро, я знаю что такое дуплекс. Я думал о потере данных при передаче.Операторов естествено менял. Прошивал последней версией. Версия рабочая, на другом теле работает без проблем. Антена пропадает временами, но после перезагрузки --бетон!? РМ переливал.
Добавлено 30-07-2009 09:00
rommy, просто 2600
voron300
30-07-2009 09:45
Заменил дуплекс, посмотрим что покажет в течении дня. Пока норма. Тему закрою, когда удостоверюсь в работе тел.
maxitron
Мобилоанатом
30-07-2009 12:50
voron300, Дуплекс это свитч что-ли? Не путай людей, есть тип связи симплексная и дуплекстая, так что своим терминам свои понятия.
voron300
30-07-2009 13:01
Да, извините, СВИЧ. По схеме он есть Z700 однако
Maxi-S
30-07-2009 19:51
voron300 писал:
Заменил дуплекс
На симплекс?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 2600 проблема с микрофоном
  • Nokia 5300. Проблема с микрофоном.
  • Nokia 2600 проблема с прошивкой
  • Nokia 2600 проблема со звуком
  • Nokia RH-59 2600 проблема с прошивкой
  • nokia N97 проблемы с микрофоном.
