strix-iwan Участник Сообщения: 44
Утопленик, умельцы как обычно посушили включили через некоторое время пропала сеть, принесли - промывал в УЗ ванне в мистере мускул 4раза , прогрел феном, включил сеть появилась но дергает все время то вообще пропадает, на лицо неконтакт, на плате из видимых повреждений только стекляха N2031 маркировка LM4922 снял её, от влаги отгнили пятаки ( обратно похоже не поставить ) - но как видно из схемы это что то вроде усилителя на наушники. Куда копать дальше? |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 301
Раз вода была, саму антенку проверь,там тоже отгн.контакты.  |
aziz Участник Сообщения: 1419
strix-iwan, RF усилитель перекатай.. |
Контакт с антенной в норме.
Придется искать трафаретку да потренироватся на каком нибудь трупике а то опыта не хватает на такое дело. Как перекатаю отпишусь. |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 3726
strix-iwan, А какую "трафаретку"? Для N7520 и переключателей трафарет совсем не нужен.  |
| Сергей Козырев писал: | strix-iwan, А какую "трафаретку"? Для N7520 и переключателей трафарет совсем не нужен.  |
Не я про усилитель,туда надо будеть и опыт тоже,потому что шары маленькие..
Добавлено 13-03-2009 22:01
Про N7505.. |
| Цитата: | | трафарет совсем не нужен. |
Упс чепуху ляпнул
Прогрел 7520 с флюсом - по прижал его - собрал - включил - сеть пока стабильно держится.
Мдя счастье длилось не долго - доработал с сетью до обеда и аут сети больше вообще нет.
Вечером попробую прогреть 7505 |
занятся перекаткой все таки опасаюсь пока что - из тела будет труп - но если прогрев не поможет то выбора все равно не остается. |
Denchik3545 Участник Сообщения: 218
Если мне не изменяет память, в этом теле антенна находится на нижней части корпуса (под клавиатурой, грубо говоря). И в этом же месте очень часто отламываются фиксаторы панели на корпусе, которые и обеспечивают надежный контакт антенны и платы. Это просто как вариант... Иногда на таких мелочах ошибаемся. |
Не изменяет, спасибо проверю этот вариант - один фиксатор действительно отломлен |
strix-iwan, Кусочек провода подпаяй- вот и проверишь.  |
"strix-iwan" писал.Контакт с антенной в норме.
сразу говорилв начале проверь  |
Нет все таки это не контакт между антенной и платой - сеть плавает (то есть то нет) и очень слабо берет в далеке от вышек хотя другие телефоны без проблем в этой же точке держат сеть. |
Цепь антены прозвони может обрыв. |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
strix-iwan, Подними РА и посмотри под ним, может что после воды осталось. |
А (PA) power amplifier, как я понял на схеме обозначен как G7501? Правильно? Его поднимать? |
N7520 это РА его подними, там шаров нету только площадки, их можно просто паяльником облудить и все. А как прогрел N7505 с флюсом хоть.
Добавлено 28-03-2009 22:22
Кстати РА не перегрей, не более 280 градусов, предварительно всю плату прогрей градусов до 150-160, и если есть возможность то при снятии РА грей снизу (если нет ничего с противоположной стороны платы), а если такой возможности нету (все это касается РА вообщем для любых телефонов) то грей сверху и поток побольше но такой чтобы мелочевку не по сносить. Я РА снимаю без насадок на фен,так быстрее прогревается плата до температуры плавления припоя. Ну удачи. |
| Цитата: | | . А как прогрел N7505 с флюсом хоть. |
Да, сначала конечно загонял под него флюс.
чтобы снять 7520 придется снимать крепеж экрана - мда вот тут удача мне не помешает - чтобы мелочёвку не снести. |
strix-iwan, Сплав Розе или Вуда тебе в помощь.  |
С грехом пополам снял РА по ним ничего лишнего не оказалось - прочистил 646 - поставил обратно - эффекта не дало сеть плавает так же и слабо держит - и даже кажется стало хуже - какие еще будут соображения? |
aziz, Прав.перекатать. А еще как нащет поменять 7520. И прозвони всеже цепь от антены до RF. |
да заменить то непроблема - проблема будет найти донора, чтоб позвонить цепь похоже снова придется снимать 7520 иначе не добраться до 21ножки - станция не откалибрована неперегреть бы. |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1294
strix-iwan, по моему стоит повесить тело на UFS и сделать SelfTest, телефон сам скажет где проблема |
kovan Участник Сообщения: 199
прав WKOSMOSW, сам несколько таких делал и везде антенна.. |
как советовал Сергей Козырев подпаивал проводок вместо антенны - сеть так же пропадала |
Проверил питания RF и усилителя - всё в норме
Проблема так и не решена - все что советовали выполнил - менять компоненты к сожалению пока нечем - так что откладываю этот сот в долгий ящик - всем спасибо |
