Сталкивался недавно с такой проблемой , причем подряд два телефона NOKIA 1100 попались которые периодически теряли сеть .
Причина в обоих случаях была банальная - плохой контакт антенны к плате , "подгибанием" контактов антенны проблема решалась на 100% ... советую попробовать
если *УДАРНИК* подыми передатчик и под микроскопом все увидиш или отвалены пятаки на проце подымать проц придется будеш подымать передатчик проверь проц на компаунде? если да то желательно накрыть экраном и не перегрей плату а то можно и телефон потерять навсегда
Это называется "накручивания счетчика сообщений". И как правило, такие "крутильщики" в перспективе начинаю "накручивать свой счетчик предупреждений", вплоть до БАНа...
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
