Nokia 5130c-2 номинал резистора
Neytrone
07-07-2011 10:51
Подскажите терморезисторы в цепи кравиатуры, порядковый номер R2433 и R2431 какого наминала?
  5130c-2 часть клавы.rar  75,4 КБ  Скачано: 343 раз(а)
tokar581
The sexual giant
07-07-2011 11:11
Neytrone, а что с клавой,не робит?
Neytrone
07-07-2011 11:16
tokar581 писал:
не робит
только поверь робит. гы-гы Какие номиналы, ты в курсе ?
vaso5
Замечательный сотрудник
07-07-2011 13:23
Neytrone писал:
tokar581 писал:
не робит
открою тебе страшную тайну, но только между нами, и без онных работать будет гы-гы
Neytrone
07-07-2011 13:42
vaso5, ты прав! но для себя интересно. Я трубу запустил, но все же для чего то они там стоят?
vaso5
07-07-2011 13:46
от статики спасают
Neytrone
07-07-2011 14:01
а номинал знаеш?
vaso5
07-07-2011 21:04
не, низнаю улыбка
Cheshirski
08-07-2011 03:45
Neytrone писал:
Neytrone, исходишь из неверного посыла, отсюда и неверный вопрос. Это не терморезисторы, а варисторы (впрочем, можно было по форуму поискать подшучивать, дразнить ), а отсюда - смотри свою же схему, там написано - варисторы на 18-30В (правда, это не особо понятно - с чего такой вот разброс, но это уже вопрос к разработчикам).
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
08-07-2011 06:21
Neytrone писал:
а номинал знаеш?
Какой конкретно интересует?Это переменный резистор,"управляемый" напряжением.Тоже самое,что и ВАРИКАП,только там емкость меняется.
Cheshirski писал:
Там не так написано,а совсем по другому.
Cheshirski писал:
Твой ответ тоже наполовину верен,к сожалению.
Cheshirski писал:
Нет там разброса никакого.Варистор-это полупроводниковый резистор.При современных технологиях такого разброса захочешь не получишь.
Внимание вопрос.Так что же все таки означает 18V/30V ?
tokar581
The sexual giant
08-07-2011 07:54
можно я,можно я Печатаю это пиковое значение напряжения при постоянном и переменном токе!
Neytrone
08-07-2011 08:31
Сандро, спасибо что разжевал
Сандро писал:
Cheshirski, спасибо за
Cheshirski писал:
Спасибо ВСЕМ кто принимал участие в разжовывынии данного вопроса. классно
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
08-07-2011 13:39
tokar581, абсолютно верно.
vaso5
08-07-2011 14:00
Сандро, разве? А случаем не постоянка и в импульсе?
Cheshirski
08-07-2011 22:27
Сандро писал:
Сандро, угу, верно. Просто не задумывался об этом, а с варисторами сталкивался в основном, в защите по сети 220В.
Теперь вот знать буду.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-07-2011 09:27
vaso5, что ты имеешь ввиду под
vaso5 писал:
и в импульсе?
Форму?
vaso5
09-07-2011 14:20
Первое значение, это максимальное постоянное напряжение. Второе значение, это пиковое напряжение в импульсе.
214837
09-07-2011 14:33
Сандро писал:
Форму?
Обычно длительность.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-07-2011 16:45
214837 писал:
Я и хотел уточнить это.
В данном случае что означает 30V?
Жень,как ты это понимаешь?Мне просто интересно. улыбка
214837
10-07-2011 09:04
Я так понимаю,примерно так :
Импульсное напряжение,при длительности не более ХХ ms - 30 V.
Вот кусок от даташита диода.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5130c-2 номинал резистора
  • Nokia 5130c отключается
  • Nokia 5130c-2 зарядка
  • Nokia 5130c-2 дисплей.
  • Nokia 5130c-2 rm-495 контакт сервис
  • Nokia 5130c-2 Белый дисплей
